Предница от М3...
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Предница от М3...
Мнение от Nickelback » 29 Дек 2012, 16:27
Налага се да направим един ъпгрейд мислен от доста време, та май дойде момента...
Необходимо ми е да разбера списъка компоненти от предницата на М3, които са задължителни и не могат едно без друго. Сега се сещам за следните неща с много неизвестни за мен...
- Носачи от М3 - знам, че на Евото са различни, ще паснат ли на 28-цата? Знам, че за такива носачи лагера на Макферсона трябва да е изместен "навън и назад", май... :roll:
- Полиуретанови тампони - с изместен център или "нормални"? На носачи от Ево допустимо ли е да се сложат с изместен център? Целта е малко повече кастър...
- Реактивна щанга от М3 Ево със съответните биалетки. Беше с дългите биалетки доколкото си спомням, които се хващат за амортисьора... Или бъркам?
- Какво друго?
Притеснява ме с тоя "сбирщайн" като отида на стенда за регулиране да не се окаже, че сме мнооого извън спецификациите, особено пък заради тампоните с изместен център и липсата на "специалните" макферсони...
От коя М3-ка препоръчвате да се вземат части - от старата или от Ево-то? Всякаква информация ми е полезна :ok:
П.С. Забравих да спомена, че окачването е Д2 с плейтове и камбъра поне може да се регулира и да се компенсира евентуална неточност на геометрията...
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 15.05.2004
Re: Предница от М3...
Мнение от txl » 01 Яну 2013, 20:47
Аз наскоро бях започнал да проучвам същата тема - за предния мост, така че мога да напиша какво съм прочел до сега.
Компоненти, които са различни при нормалното Е36, М3 до 95-та и М3 от 96-та:
- носачи. Носачите на М3 първо са с несменяеми шарнири, но шарнирите били доста по-здрави, може би са с по-голям диаметър на ябълката. На М3 95 носачите са може би същите като геометрия като на нормално Е36 - това го предполагам, но не съм 100% сигурен. На М3 96 носачите са по-отворени напред (външния шарнир е по-напред) за повече кастър;
- тампони на носачите. На М3 95 са с изместен от центъра отвор, за повече кастър. На М3 96 са с отвор в центъра, но плътни (при М3 96 кастъра идва от променения носач);
- тампони на макферсона. На М3 95 са два еднакви, с изместена назад опора за макферсона - за повече кастър. На М3 96 са различни - ляв и десен, с изместени назад (за повече кастър) и навън (следващото тире) опори за макферсона;
- шенкели. Каква е разликата между нормалния и М3 95 не знам. При М3 96 има няколко промени - едната е, че там, където на нормалния шенкел се подлагат шайби за повече кембър, този шенкел е по-дебел, т.е. това компенсира кембъра - тампона на макферсона сам по себе си го намалява, а шенкела сам по себе си го увеличава, в крайна сметка се компенсират. Така се намалява обаче kingpin inclination-а. Tрябва да се има предвид при смяна на окачването, защото с този шенкел гумата идва по-близо до макферсона и при по-дебел макферсон или койлоувър може да упре в него (ще трябва фланец на джантата). Освен това шенкела от М3 96 имал и променени залавни места на носача и кормилната щанга, което доколтото си представям не променя кастъра (както и кембъра разбира се), но променя някои от другите параметри и bump-steer-а. Дали ги променя към добро или към лошо, не знам :)
- стабилизиращи щанги. На М3 са с т.нар. дълга биелетка, т.е. захваната за макферсона и поради това щангата е по-тънка от на нормалното Е36. На М3 95 е 22.5мм, на М3 96 е 23мм. Ако се сменя според мен трябва да се смени и задната - М3 95 е 19мм, М3 96 е 20мм.
В долния файл са заводските стойности на геометрията от Бентли ръководството. Интересно за мен е откъде идва разликата в кастъра на двете М3, би трябвало да е само от носача, но не съм 100% сигурен. Не знам на тампоните на макферсона изместването назад дали е еднакво, възможно ли е на М3 96 да е по-изнесен назад.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 01 Яну 2013, 21:15
ЧНГ :D
Много полезна информация събрана на едно място :clap:
txl написа:...При М3 96 има няколко промени - едната е, че там, където на нормалния шенкел се подлагат шайби за повече кембър, този шенкел е по-дебел, т.е. това компенсира кембъра - тампона на макферсона сам по себе си го намалява, а шенкела сам по себе си го увеличава, в крайна сметка се компенсират. Така се намалява обаче kingpin inclination-а. Tрябва да се има предвид при смяна на окачването, защото с този шенкел гумата идва по-близо до макферсона и при по-дебел макферсон или койлоувър може да упре в него (ще трябва фланец на джантата).
Това е тънкия момент при мен със летния комплект джанти :mhihi: Точно от това се страхувах и май става сложничко да сменям носачи и шенкели... Май ще си взема комплект предна+задна реактивни щанги и плътни полиуретанови тампони отпред, и засега ще му е това :mhihi:
Мнение от txl » 02 Яну 2013, 14:13
Мисля, че не е проблем да смениш само носачите с такива от м3 96, за по голям кастър. Ако пък решиш да сменяш само тампона на нормалните носачи, сложи с изместен отвор, пак по същата причина.
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Мнение от Изрода » 07 Яну 2013, 0:23
Много полезно инфо :bchug:
На моята кола съм и сложил тампони с изместен център на носачите.
Сега съм намерил и тампони за макверсона горе с изместен център от 3.2 и мислех да ги слагам тея дена.
Сега обаче се чудя дали няма да се получи отрицателен ефект - при положение че тея тампони изместват стеблто и на вънка , а съм с нормални шенкели. :dunno:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 07 Яну 2013, 11:43
Изрода написа:Много полезно инфо :bchug:
Мисля че трябва да ги размениш(ляв и десен) обаче не съм сигурен,нека някой който е сигурен или го е правил да каже!
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 07 Яну 2013, 13:14
dicho0o написа:
Като ги размениш получаваш кембър+кастър.
Кара: На криво
Мнение от Изрода » 05 Фев 2013, 19:40
No0k написа:
dicho0o написа:
Е няма ли да доиде много ъгъла, дали няма да стане по кофти :dunno:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 06 Фев 2013, 9:06
Защо не сложиш тампони на макферсона от М3 3.0, при нея носачите са като на другите Е36-ци и няма нужда да ги обръщаш или да ги правиш каквото и да било?
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 06 Фев 2013, 9:29
А каква е цялостната идея?
Койлът е проблем ако джантите са с ет 41+++. Ако не подлагате шайби между шенкела и амортисьора, няма да има проблеми с ОЕМ джанти с ет 41. Горните тампони по-скоро ги разменяте, така освен кастър, получавате и малко камбър - нищо фрапантно. Стабилизиращата щанга на М3-тата е по-тънка от тази на М-тех окачването с къса биалетка, защото тя работи с по-голямо рамо (дългата биалетка).
Кара: На криво
Мнение от Изрода » 06 Фев 2013, 10:03
Еми аз със си със стандартно спортно окачване, не съм с коили, така че тва не ме бърка.
Въпроса е че ги имам тея тампони от 3.2 то.
А колко дебели шаиби трябва да с еподложат, за да стане както трябва, в смисъл колко е разликата в дебелината на шенкелите
Мнение от err0r » 06 Фев 2013, 11:43
Не съм сигурен, че има промяна в геометрията при смяна на шенкелите... Звучи нелогично.
