м42 много странен проблем!!!
5 мнения
- mladen66578
- Регистриран на: 2.03.2011
здравеите!
проблема ми е следния:
осфетлението в купето започна да се включва от време на време без да съм го пускал
след като заключа колата, след извесно време се включва алармата
лявото стъкло се задеиства само, понякога забива нито нагоре нито надоло
единия фар започна да премигва и всичко това го прави доста често но не постояно!
изглежда смешно можеби но незнам какво да правя
имам съмнение в комфорт модула, ако негреша една джаджа зад жабката
когато колата е в покои понякога чувам нещо да цъка там без да съм натискал нищо
ако някои може да помогне или е имал подобен проблем ще съм му благодарен да каже за какво става въпрос ?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: м42 много странен проблем!!!
Износено ти е микро-ключето, което се намира на лявата колона. Има доста изписано, за това как да му вдъхнеш нов живот.
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Колега специално за задействането на алармата мога да ти кажа какво беше при мен-след като заключа колата със алармата и прозореца сам се вдигаше и сваляше ей така от нищото(м42-купе 93-та).Проблемът беше че механизмът за сваляне и вдигане на прозореца 1 см,който е на пантата на колоната от вътрешната страна беше много износен,както и самата ролка на пантата(при свалянето на прозореца 1см светва и лампата в купето,ако си го направил от плафона.От там не прави хубав контакт дори и когато колата е в покой и прозореца се вдига и сваля когато си иска от там се и задейства алармата.Този проблем го правеше и когато минех през по голяма дупка.Решението му беше като завъртях тази износена ролчица на пантата на колонката от неизносената и страна за да има по-добър контакт със микро ключето и проблема се оправи.Виж това,защото аз както винаги,се занимавах със моторчета,машинки електроники и т.н.,и за пореден път проблемът се оказа елементарно смешен.
П.П.:ако не схващаш по-късно ще кача снимки да видиш за кое точно става въпрос
- mladen66578
Благодаря ви за информацията
Наистина проблема ще излезе от това бутонче.
Навих тиксо и за сега е добре (y)
Времето ще покаже...
Незнам само каква е причината стъклото да забива в някакво отворено положение и да не изка
Да се движи нито нагоре нито надоло
И след известно време се оправя от самосебеси ???
- patkana1
- Кара: Bmw e39
mladen66578 написа:Благодаря ви за информацията
Нали казах по горе бе колега,чопчето и ролката са изтъркани и не правят хубав контакт помежду си,за това като няма контакт,джама си забива в едно положение.Сега като си навил тиксо(според мен щеше да свърши работа просто да завъртиш ролката от неизносената и страна(ако има такава)) би трябвало да нямаш никакъв проблем,ако имаш вече най-добре потърси или от морга,или от колега във форума по запазено бутонче и ролка на пантата.Аз ще го направя по натам,щото за сега няма проблем
5 мнения
