Прекъсва м42б18
2 мнения
Прекъсва м42б18
Значи мотора е Ис както см писал в заглавието, проблема е следния като карам на бензин и примерно я задържа на определени обороти няма значение колко са и като подам по рязко газ има някакво глъхнене или прекъсване незнам как да го нарека и неможе да се изфорсира както трябва, а при постепенно даване на газ го има, но не се усеща така както при рязко.Първоначално ми направи впечатление че го прави когато е студена, но и като загрее пак си е същото.Колата има и гас, но на гас го няма тоя проблем,сменил съм бензиновата помпа, че и тя беше заминала,горивния филтър и него, има разлика но тоя проблем явно си остана, имам съмнения за дебитомера дали може от него да прави тези глупости да върви на пресекулки така да го нарека,но за това и пиша тук ако някой колега е имал такъв проблем да каже или пък да знае примерно от скапан дебитомер или някой датчик дали може да работи така нека сподели,а забравих да кажа че и гуфрето съм сменил с чисто ново и немисля че дърпа въздух от някъде щото щеше и на гас да го прави. Благодаря предварително
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Re: Прекъсва м42б18
Пробвай да натегнеш пружината на дебитомера,най-вероятно там да ти е проблема.
2 мнения
