Проблем с BMW 325 TDS???
7 мнения
- boro7777777
- Регистриран на: 8.12.2012
- Кара: BMW 325 TDS
Здравейте.
Проблемът е следния: от два дена колата прави сериозен проблем по време на движение.След като включа на пета скорост, колата се форсира сама до максимум и единствено се оправя, като я загася в движение и я запаля пак.Прословутият проблем не го прави на място при форсиране.Да вметна,че имало изваден маркуч за някакъв вакум.Но след слагането му проблемът си остана.
Някой има ли представа от какво може да е проблема?
На таблото не се показват никакви проблеми.
Също така, искам да попитам, как се прави рестарт на компютъра, защото предполагам е получил някаква грешка?
Става дума за този мотор:
http://i303.photobucket.com/albums/nn14 ... 25tds5.jpg
Re: Проблем с BMW 325 TDS???
Много проблеми много нещо
. А преди два дена какво и прави на колицата , нещо гуми да си сменял или друго , сподели да е пълна информацията. Това може да го прави при голяма разлика в големината на гумите ( някоя е доста по-голяма от друга , процентно ) . Друга възможна причина е свързана с количеството гориво смятано от ЕКУ , а там роля играе датчик колянов вал ( случвало ми се е същото , но на празен ход , не беше в движение колата ) като че ли полудява и компа също та се почва едно безразборно подаване на газ колко душа има. Друга възможна причина е ГНП и по-точно електронното му управление , както и дебитомера . На първо време почисти ей така дори само профилактично буксата на датчик кол. вал със спрей за ел. конткти обилно както и буксата на ГНП , сложи добавка в горивото и после малко двутактово или АТФ масло ( не двигателно ) и покрай докато ги изразходиш разредени с горивото . Засега това .
- boro7777777
- Кара: BMW 325 TDS
Точно в същия ден сменихме джантите от 17-си на 15-си, на които сложихме зимни гуми.Не е от горивото, защото напълних половината резавоар и проблемът си остана.Това със смяната на гумите, каква логика има?Утре ще погледнем това дето си написал.
- Alien
- Регистриран на: 13.05.2004
- Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Я направи едно кръгче на 5-та с изключено ASC и кажи дали пак се форсира.
При изключването на ASC проблема изчезва. Възможно ли е проблема да е от гумите? След смяната на гумите започна веднага да прави проблема.
- boro7777777
- Кара: BMW 325 TDS
При изключено ASC проблемът го няма.Проблемът може ли да е, че задниде гуми са високи на 65, а предните на 60?Също така тези гуми са по-тесни от летните 17 цолови.
- Alien
Точно разликата в размера на гумите е проблема.
Обиколката им е различна и от там се шашка тракшъна.
Спокойно, нищо и няма на колата ти,
просто трябва да си сложиш гуми с еднаквъв размер или такива с минимална разлика в обиколката.
Ето ти жокер: http://www.margel.info/web/lang_bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8
7 мнения
