m52b28 не пали
Регистриран на: 27.05.2008
Мечтае да кара: по улици без дупки
Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
m52b28 не пали
Мнение от Mecho » 20 Яну 2013, 1:24
Значи проблема е следния като завъртя ключа на 3 ти контакт да запаля се чува едно жужене като от прахосмукачка и до тук неще да запали ако някой може да помага,а при бутена пали но като я загася пак не иска?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Re: m52b28 не пали
Мнение от braina » 20 Яну 2013, 1:25
щом пали на бутане първо гледаш стартера .
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: m52b28 не пали
Мнение от bavar4o.70 » 20 Яну 2013, 8:58
Започни с почистване клемите на акумулатора и ако пак не иска-проверка захранването на вкл. реле.Ако и там всичо е наред-сваляш стартера!Също погледни масата на мотора и масата на вкл. реле!
Регистриран на: 27.07.2012
Re: m52b28 не пали
Мнение от fanfast » 20 Яну 2013, 9:56
Стартер най вече.
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
Регистриран на: 25.05.2010
Re: m52b28 не пали
Мнение от No0k » 20 Яну 2013, 12:11
Стартера върти, но не изхвърля бендикса..
На самия стартер има 1 малка шпилка мисля, че беше 6-8 мм с едно тънко кабелче ( не може да го объркаш др са значително по големи), което е за бендикса.. виж дали не е прекъснат, окислен и дали не се губи тока по него.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: m52b28 не пали
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2013, 13:13
No0k написа:Стартера върти, но не изхвърля бендикса..
Колега, стартера не може да върти без да се изхвърли бендикса- захранването на ротора на стартера се включва, след изхвърляна на бендикса. Най- вероятно са изпуснали блокиращите ролки в бендикса или се е счупил редуктора, но за да се види какво е точно трябва задължително да се свали стартера и най-добре колата да не се мъчи повече, за да не замине и зъбният венец на маховика.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: m52b28 не пали
Мнение от Борис_Малинов » 20 Яну 2013, 13:19
Преди да демонтираш стартера, направи една проба:
подай директно ток на 18пин(черен кабел с жълта ивица) на тази букса до бошониерата (Х20). Ако стартера, тогава не завърти, значи проблема е в него, но ако врътне..., ще ти кажа къде другаде да търсиш проблема.
Кара: Е39М54В30
Re: m52b28 не пали
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2013, 13:41
Борис_Малинов написа:Преди да демонтираш стартера, направи една проба:
Колега, на него стартера му върти, но няма зацепване със зъбният венец. Според мен най-добрият вариант е да не пипа повече стартера, да бутне колата да запали, да отиде да му го свалят и после да се разглоби и види какъв е проблема.
