Питане за М42
10 мнения
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Питане за М42
тези дни съм се хванал да оправям компота. От три дни само по сервизи кисна, но резултата си личи. Имам няколко въпроси за М42B18 на 318Тi Compact 95''. Питам тук, понеже по сервизите не получих еднозначен отговор.
1.Какви сензори за масло има двигателя? Четох, че имал сенозр за нивото, но съм карал с ниско ниво и нищо не ми е светило по таблото.
2.Казанчето е спукано, намерих неоригинално за 40 лв, но нензнам какво масло да му сложа. АТФ??? Заедно с казанчето да сменям ли маркучите? Има ли пробка за източване?
3.Какво ме съветвате: Пластмасова кора под двигателя за 80 лв или сам да си направя? Може ли малко повече инфо за монтажа на пластмасовата?
4.Къде могат да ми направят сигурна диагностика, дали мотора гори антифриз?
5.След реглаж на преден мост, човека ме предупреди ако ми е крив волана да не го намествам, чрез вадане от шлиците. Няколко пъти ме предупреди. Извинете за тъпия въпрос, ама ми е интересно защо е толкова важно да не размествам шлиците?
Благодаря
Благодаря
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Питане за М42
5.Ако имаш айрбеци си откачи клемата на акумулатора и си намести волана по твое желание както искаш...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Питане за М42
Диагностика дали гори антифриз за сефте чувам... проверяваш си редовно нивото в системата и се оглеждаш за бял пушек след като загрее колата ако намаля нивото и пуши бяло значи пипа,което значи в 90% от случайте поне гарнитура глава,което пък става от прегряване на мотора
Казанчето за хидравликата предполагам си написъл-Да добре е и маркучите да смениш също с оригинални..хич да не е има някво налягане в тях и масло върви.. а пробка казанчето няма просто развиваш болта долу от рейката и си източваш АТФ маслото и пак АТФ слагаш
За волана и аз подкрепям колегата да си го наместиш явно другия колега на стенда те предупреждава за да не направиш повече оборота на волана и да скъсаш лентовия кабел
Кората по добре си е купи щото нз ако сам си е направиш как ще оцелиш дупките а и хамалогията ще ти съсипе нервите и няма да е както трябва
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Питане за М42
Ако ти стои волана на криво отиди при него да ти го оправи, щото това е част от регулирането - не само да "изправи" колелетата, но и волана да седи нормално.
- Dudeto
- Регистриран на: 27.09.2012
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: BMW 3er Touring (E46)
- Мечтае да кара: BMW 135i
- Детайли за колата: TITANSILBER
Re: Питане за М42
Много вероятno...
Последна промяна Dudeto на 19 Фев 2013, 0:46, променена общо 1 път
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Питане за М42
DSC на м42
според мен "майстора" го е мързяло да регулира - вместо с центиран волан да прави всяко колело е бутнал едното както дойде
иначе е прав, от шлиците не се оправя това понеже после ще завива повече на едната страна отколкото на другата, от реглажа се прави.
- biser_316
- Регистриран на: 27.07.2012
- Местоположение: грЕлинПелин
- Кара: 316 компакт
Re: Питане за М42
казанче и маркучи можеш да ги намериш орегинални и здрави от форома пусни тема в купува.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Питане за М42
zafirovp написа:Здравейте,
Благодаря
1. Сензор за масло има само за налягане на тази кола.(има и за ниво на другите Е36ци, но на компакт няма чек модул и съответно тая опция я нама).
2.Казанче си купи ново, в него има една цедка която е като филтър и е добре да се смени с чисто ново, макар и афтърмаркет.(има колега във форума който ги продава).Маркучите ако са здрави и не текат не ги пипай, ако текат ги рециклираш в някоя база в която поддържат фадроми, там обикновенно имат машини и ще ти направят маркучи за високо и ниско налягане за смешни пари и то качествени.
3.Кора под мотора ако ще слагаш, търси втора ръка оригинал, ако не карай без нея, аз невиждам особен смисъл на бензиновите коли от нея.(малко повече се цапа мотора отдолу, но за сметка на това като протече нещо ще го видиш веднага, а не чак като направи локва в кората и случайно си отвориш капака).
4.има сервизи в които имат апарат за анализ на антивфриз заналичие на газове, това е единия вариант другия просто да я следиш както е споменал един колега по горе.
5.Няма проблем да си наместиш волана ако мърда с 2-3 см., но не е пропоръчително да го местиш безразборно, защото ако несъобразиш оборотите на лентовия кабел който е за бега и клаксона има много голяма вероятност да го скъсаш, затова и са те посъветвали в сервиза да не го пипаш.
Така или иначе си платил за регулаж върни се да си досвършат работата.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Питане за М42
провери добре за тези кори под мотора..
аз така се бутах 2 години да ги събирам и се оказа че не са точно под мотора..
едната е под радиаторите а другата от моста назад.. чак до кум скоростната кутия..
аз ги намерих за 20 лв и двете и то оригинални..
не мога да разбера между тях дали има 3 та.. но по мое мнение няма..
много добре е да е с тях колата.. пазят от много неща
за малслото ако нямаш чек контрол няма да си светне нищо
единственото е онзи сензор на масления филтер за това дали има налягане
Re: Питане за М42
Що се отнася до това дали може да се замери,дали колата гори антифриз-може,взема се проба от антифриза за наличие на изгорели газове(ако гори ще има наличие на газове в антифриза)
10 мнения
