Изчезна ми втора скорост?
11 мнения
- gadn
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: E36
- Мечтае да кара: Е36
Изведнъж миналта сутрин втора скорост стана като свободна, даже се включва и без съединител без проблем. Чува се едно леко виене като съм на нея, има ли шанс да е нещо от лоста или съм за нова скоростна кутия?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Изчезна ми втора скорост?
Ама вкарваш я съвсем спокойно и какво става? Като подаваш газ колата движи ли се? Така както го описваш все едно предавката не се зацепва за вала на кутията.
gadn написа:Изведнъж миналта сутрин втора скорост стана като свободна, даже се включва и без съединител без проблем. Чува се едно леко виене като съм на нея, има ли шанс да е нещо от лоста или съм за нова скоростна кутия?
преди да изчезне прави ли се на състезател
- gadn
- Кара: E36
Вкарвам я съвсем спокойно със и без съединител, но все едно е на свободна, само се форсира като и дам газ. Вечерта не съм се правил на състезател, всичко беше нормално и на сутринта още при първото тръгване го имаше вече проблема.
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
gadn написа:Вкарвам я съвсем спокойно със и без съединител, но все едно е на свободна, само се форсира като и дам газ. Вечерта не съм се правил на състезател, всичко беше нормално и на сутринта още при първото тръгване го имаше вече проблема.
То понеже никой не се е правил на състезател, за тфа половината форум изкъртиха тая втора скорот
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
ekcta3uto написа:gadn написа:Вкарвам я съвсем спокойно със и без съединител, но все едно е на свободна, само се форсира като и дам газ. Вечерта не съм се правил на състезател, всичко беше нормално и на сутринта още при първото тръгване го имаше вече проблема.
Какво правиш във е36 подраздела?
Отивай в купува-продава. Скоростните кутии са по 50-60лв. Ако искаш можеш да отидеш първо на "майстор" - да погледне дали не си разместил пръта :
или да се е разкачила скоростната кутия от някъде и пак за това да не влиза правилно.
... или просто да си е мармалад вече. Няма да се плашиш само, имаш още 4 други скорости
- k-hristov
И задна има, стават начи 5
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
Има решение...
1-ва регулатор и веднага 3-та...Аз понякога от 2-ра отивам на 5-та....
- gadn
- Кара: E36
Даже не и трябва регулатор , обаче почна да ми писва така да карам. Механизма на лоста може ли изцяло да се прегледа отгоре през купето или трябва да се вдига колата?
- u`F`o
- Кара: внимателно
gadn написа:Даже не и трябва регулатор , обаче почна да ми писва така да карам. Механизма на лоста може ли изцяло да се прегледа отгоре през купето или трябва да се вдига колата?
Еми пробвай, сваяш лоста, сваляш кожата под него , вадиш ватата отдолу и квото сабя покаже. Според мен трябва да се види колата на канал- дали шава скоростната кутия. Да се пъхне един лост и да се види дали цялото купе мърда или само кутията. Най-вероятно докато не се свали няма да се види.
11 мнения
