Проблем с фаровете - разрешен!
6 мнения
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
Привет колеги,
Колата е Е36 компакт 99г. 1.9 бензин.
Имам следния проблем с фаровете:
На студена кола, паля, включвам фаровете, но светват само габаритите.
Като си поиграя малко на включи-изключи и светват, докато е още студена се случва да изгаснат и сами да светват пак. Като загрее си светят.
Забелязах че като понатисна релето на късите и светват, но тази техника не работи много често. Смених релето - същата работа.
Освен това и дългите ми изчезнаха.
Вероятно е клемореда на бушоните и релетата, но не ми я ясно как да го проверя и как да отстраня проблема.
Моля
Благодаря Ви предварително.
Поздрави
Моля
Поздрави
Последна промяна quentin на 16 Мар 2013, 16:46, променена общо 1 път
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
- biser_316
- Регистриран на: 27.07.2012
- Местоположение: грЕлинПелин
- Кара: 316 компакт
Re: Молба за съвет - Проблем с фаровете!
колега провери самите букси които се закачат към крушките.при мен бяха нагоряли с времето и недаваха хубав контакт като ги почистих и стегнах малко всичко се оправи.
- quentin
biser_316 написа:колега провери самите букси които се закачат към крушките.при мен бяха нагоряли с времето и недаваха хубав контакт като ги почистих и стегнах малко всичко се оправи.
Благодаря за съвета, но въпроса е че като пипам по клемореда и релетата и дава/губи контакт.
Затова мисля че е нещо там, но не знам кво да го правя тоя клеморед.
Ще опитам все пак, благодаря още веднъж.
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Един съвет, когато ровичкаш по клемореда ,изключи за всеки случай акомулатора!
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: е36 М43
И според мен първо откачи акумулатора провери буксите и самите крушки дали имат добър контакт почисти ги ако трябва. Щом си сменил релето и проблема продължава най-вероятно не е от тях, прегледай там където ги закачаш дали има добър контакт, защото попринцип не е хубаво да са хлабави и отделно дали нещо около самите релета не се е разкачило.
П.С имал съм сходен проблем при мене се оказа вътре в самия фар имах разпоени жици и така се губеха дългия единия и габарита. А относно хлабав бушон 2 ми станаха на дъвки
- quentin
Re: Проблем с фаровете - разрешен!
Релето...
Благодаря ви за съдействието колеги.
Поздрави
Поздрави
6 мнения
