Огледалата са ми топли постоянно.
14 мнения
Zдравейте, нагревателите на огледалата ми работят постоянно, някой може ли да помогне с идея как да ги оправя.
Tук прочетох, че трябвало когато темп. е под 3 градуса сами да се включват, ако е от датчика някой знае ли къде се намира? Нямам вътрешен термометър?
- sani
- Регистриран на: 23.08.2005
- Кара: 318 ti Compact
Ако това ще ти помогне - мойте се включват винаги като запаля колата, работят няколко минути и след това спират. Сигурен ли си че работят постоянно или са като моите??
- The Mravoiada
- Регистриран на: 26.04.2004
Въобще не е проблем. Подгряването не е свързано с никви датчици
Когато запалиш колата се включва автоматично и си грее. Но не виждам това какво ви притеснява
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
is time itself
- sani
Работят постоянно, като пипна огледалото и- пари, и ме притеснява ме да не изгорят реотаните зад тях, при положение че няма да се охлаждат така добре като през зимата.
- The Mravoiada
Нищо няма да изгори, не се притеснявай
Карай си я и се радвай на живота.
There are moments
is time itself
is time itself
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
абе на мене не ми звучи нормално
... все пак при 35-40 градуса през лятото, реотаните ги отпиши през зимата ...
на мойта не се нагряват ако темп. е над 5 град.
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
Lok-Tar!
И на мене не ми звучи изобщо нормално...
Изяж бобър - спаси дърво!
- The Mravoiada
Добре сега, ако над +5 градуса не се включват нагревателите как тогава като вали дъжд през лятото страничните огледала ми остават сухи?
Много е вероятно, според мен ако термометъра отчита под +5 градуса да се включват за няколко секунди и после да спират. Отделно, когато включиш обдухването на предното стъкло или нагревателя на задния джам (което се случва почти винаги при дъжд) да се нагряват отново.
Струва ми се логично да е така.
There are moments
is time itself
is time itself
- sani
The Mravoiada написа:Добре сега, ако над +5 градуса не се включват нагревателите как тогава като вали дъжд през лятото страничните огледала ми остават сухи?![]()
Много е вероятно, според мен ако термометъра отчита под +5 градуса да се включват за няколко секунди и после да спират. Отделно, когато включиш обдухването на предното стъкло или нагревателя на задния джам (което се случва почти винаги при дъжд) да се нагряват отново.Струва ми се логично да е така.
14 мнения
