Проблем с парното на е36 купе ...
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 26 Мар 2013, 21:02
Привет колеги , колата е купе м50б20 моторетка без климатик Колата няма АГУ има антифриз и е обезвъздушена добре 100% !. Проблема е че парното е много слабо на първа и втора степен на 3 и 4 е добре, но дори и това топлото е много слабо сравнение с на предишната ми която беше седан . От 3 дена свалям арматурното табло цялото и вече е свалено. Изчаках колата да загрее и когато хвана пластмасата на радиаторчето на парното е топло ! Но не мога да стигна до питата. Мисля че на управлението му е счупено врътката за топло/студено но дори да е така на прозореца винаги духа топло при мен псевдо топло. Ако някой е има такъв проблем моля да даде съвет .....
Регистриран на: 19.02.2011
Кара: Е36 330d
Детайли за колата: E36 330d/6ск/LSD
Re: Проблем с парното на е36 купе ...
Мнение от batence83 » 27 Мар 2013, 0:41
Здравей колега това което мога да те посъветвам е да си провериш клапаните отпред дали работят,поздрави.
Кара: Е36 330d
Мнение от batence83 » 27 Мар 2013, 1:14
А може и да е самата врътка за парното, то твоята като няма климатик и клапани няма,провери всеки един детайл по управлението дали бачка...
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 27 Мар 2013, 1:43
Ако има антифриз и е обезвъздушена добре по пътя на логиката има запушване някъде. Дали е в радяторчето или в клапана топло-студено ти ще кажеш.
Регистриран на: 2.05.2012
Местоположение: софия
Кара: e36 купе
Мечтае да кара: М3
Мнение от indianetsa » 27 Мар 2013, 10:44
Колега здравей
Да ти кажа и аз го имам същият проблем от около месец на същия модел бмв,но и за мен остава загадка това.
Махах жабката да стигна до радиаторчето то си е наред топло е и мисля че най вероятно нещо клапаните отпред при двигателя нещо ми дават проблем най вероятно не отварят достатъчно.През почивните дни ще ги свалям и ако след това има проблем ще ти дам отговор!
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Мнение от biser_316 » 27 Мар 2013, 14:18
според мен ти е заседнал клапана и не може да ти отвори до край затова е слабо топло.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Мар 2013, 17:34
Дали има клапани,може да разбере веднага щом погледне отпред,в двигателния отсег.Ако са запушени не би трябвало да му загрява и самото радиаторче.Аз нямам климатик и нямам и клапани.Парното се управлява от "врътка",която отваря/затваря клапа,която пуска въздух да преминава през радиаторчето или не!Т.е. радиаторчето е винаги горещо защото водата си циркулира през него свободно!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 27 Мар 2013, 20:04
Клапанът за кола ,без клима,е един.
С много любов към децата!
Кара: 413
Мнение от Haddess » 27 Мар 2013, 20:24
Има ли някои управление за парното с врътките здраво за да проверим нещата че колата е така и така разглобена ИЗЦЯЛО и не може да се кара... ?
Кара: 413
Мнение от Haddess » 31 Мар 2013, 22:18
Колеги , купих днес управлението на парното , но проблема е следния не централната конзола духа само студено не иска топло навсякъде другаде духа пак това псевдо топлото така ли си е колата или проблема е в моя телевизор ? :censored: :help: :help:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 02 Апр 2013, 15:36
така си е
Кара: 413
Мнение от Haddess » 06 Апр 2013, 17:35
Смених управлението на парното , отпред филтъра на купето . И сега настана следващия fail :dummy: ! Парното духа сравнително топло но когато давам газ на колкото повече обороти работи колата толкова по топло започва да духа. Радиаторчето на парното или клапана на парното отпред е проблема ? :bowdown: :dummy:
Регистриран на: 27.03.2012
Кара: 316i компакт
Мечтае да кара: квото падне
Мнение от vasex » 15 Апр 2013, 22:31
колега имах същия проблем до днес и махнах клапана сложих си директно изходния маркуч в парното и всичко стана чук ;) а това при повече обороти повече парно обезвъздуши я пак има въздух или малко охладителна течност(антифриз) ;) или съмнение за водна помпа въпреки че се вижда че върти може да не върти достатачно
БМВ не е страст а ДИАГНОЗА ...... Drifting Is NOT a Crime ... !!!™
Бензин и гуми бяха последните ми думи ...
носач-40лв, калник-50лв, броня-60лв, ляв завой с десен волан-БЕЗЦЕННО !!!
100км/ч не е скорост,а време да превключиш на 2-ра
