e36 хапва акумулатора
6 мнения
- bamaboy_
- Регистриран на: 14.05.2012
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i ; e91 320d++
- Мечтае да кара: 850
колеги имам следния проблем колата като поседи 4-5 дена без да я карам с свален панел на сд-то и после няма ток да завърти от кво може да е ???инсталацията е наред доколкото успях да я погледна колата е седан м50б20 няма климатик няма и ел стъкла
благодаря предварително
- alexignatov
- Регистриран на: 15.07.2010
- Кара: E87 120D
Re: e36 хапва акумулатора
Може последните пъти когато си я карал да не е зареждал правилно алтернатора, може и акумулатора да си отива а иначе касетофона пак си има някаква дребна консумация колкото да си помни станциите и да му е верен часовника . Зареди го хубаво и замери как зарежда алтернатора (динамо)
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
замери да видиш след 15-20 мин дали има косумация на ток,и замери до колко волта пода акумулатора при първото палене на двигателя падне ли под 10,5 волта трябва нов акумулатор
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Имаш консуматор , който остава да работи - тоест утечка ... това трябва да се провери от къде е ... писано е как се прави - маха се минусовата клема ( примерно ) и се мери колко е консумацията на ток , след това се махат един по един бушоните докато не изчезне тази консумация , като изчезне се гледа какво захранва този бушон и така се установява кой консуматор прави проблема ...
- bamaboy_
а от незатворена врата с изключен плафон от копчето вазможно ли е да има консумация (мн съм зле с ел системата на колата)
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Колега при мен проблема беше в снопа кабели на багажника, плафончето там оставаше пуснато.....
6 мнения
