318ис Гасне като загрее
Регистриран на: 27.03.2012
Кара: 316i компакт
Мечтае да кара: квото падне
Мнение от vasex » 16 Апр 2013, 22:23
Здравейте колеги карам м42б18 и има един проблем който ме съсипва от 3 дена както си карам примерно минавам около 50км по София и в един момент колата започва да прекъсва и гасне и после няма палене!!!!
Интересното е че има бензин помпата си бучи но колата пали за мн кратък интервал от време и потдържа 400 оборота и при подаване на газ гасне :( одеве си вързах газовата уредба запали на газ няма проблеми пробвах на бензин не иска.След час 2 пробвах пак запали си на бензин без проблеми,какво мислите че е бензинова помпа като загрее и намалява дебита и като истине тръгва или някой датчик???И ако е датчик защо в този случай не засяга колата на газ (АГУ) обикновенно :?: :?: :?:
БМВ не е страст а ДИАГНОЗА ...... Drifting Is NOT a Crime ... !!!™
Бензин и гуми бяха последните ми думи ...
носач-40лв, калник-50лв, броня-60лв, ляв завой с десен волан-БЕЗЦЕННО !!!
100км/ч не е скорост,а време да превключиш на 2-ра
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: 318ис Гасне като загрее
Мнение от S7 » 19 Апр 2013, 5:03
Бензиновата помпа си заминава :yes: и аз го имах този проблем навремето,то не бе вдигане на задната седалка не бе блъскане по помпата :D
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Апр 2013, 8:58
vasex написа:Здравейте колеги карам м42б18 и има един проблем който ме съсипва от 3 дена както си карам примерно минавам около 50км по София и в един момент колата започва да прекъсва и гасне и после няма палене!!!!
Трябва да се види какво става с горивоподаването- след като помпата бучи може да е обратният случай, поради някаква причина налягането да е прекалено високо. Може да е заминал датчика на разпределителният вал.
Кара: 316i компакт
Мнение от vasex » 19 Апр 2013, 15:48
Нямам повредени датчици най вроятно е бенз.помпа както потвърди колегата по горе и като загрее и отказва и на студено си пали няма проблем
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 19 Апр 2013, 21:04
Направи това дет ти казах по телефона , изолирай тоя спортен филтър да не тегли горещ въздух от мотора , ако не ти се занимава с това и държиш да си със спортен филтър си върни филтърната кутия и сложи панелен спортен. Ако нямаш кутия за М42-катамисля , че може и да стане с кутията на М40-ката.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 19 Апр 2013, 21:19
И друго да те питам , като направи трансплантацията с коя генерация сглоби колата , от колата донор или напасна тая от М40-ката?
Кара: 316i компакт
Мнение от vasex » 19 Апр 2013, 21:45
Ами не мога да се сета филтърнята кутия от м40-та дали ставаше ама утре ще пробвам ;) а за генерация напасвах тази от м40-та само при двуцевката я преправяхме
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 20 Апр 2013, 9:22
На М42 са два кислородните сензори на генерацията , на М40 е само един. Къде сложи втория и дали изобщо го слага?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Апр 2013, 9:35
vasex написа:Нямам повредени датчици най вроятно е бенз.помпа както потвърди колегата по горе и като загрее и отказва и на студено си пали няма проблем
Щом си сигурен я сменяй. ;)
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 20 Апр 2013, 9:49
vanchov написа:На М42 са два кислородните сензори на генерацията , на М40 е само един. Къде сложи втория и дали изобщо го слага?
Тук нещо не е както трябва.
С много любов към децата!
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 20 Апр 2013, 10:42
stormrider написа:
Извинявам се моя е грешката :oops: Гледал съм грешната схема , на М44 са две , на М42 е една а другото е темп. сензор :D
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от Amitival » 20 Апр 2013, 19:55
колега това е дачик на коляновия вал на 90 процента съм сигорен,проблемите ми бяха същите ....ходи да ти го проверят той не излиза на диагностика
Пол Роше: „Мощността най-вероятно бе около 1400 к.с., но ние не знаехме точното число, защото динамометърът не можеше да измери повече от 1280 кс”. - BMW 87г. //М3 Изображение
Кара: 316i компакт
Мнение от vasex » 20 Апр 2013, 23:07
vanchov написа:
stormrider написа:
Само с 1 ламбда съм :( ама принципно ако датчика на коляновия вал е прецакан не би ли следвало и на газ да ги прави тези номера се пак от него се ръководи искарата подавана за бобини към свещи :?:
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 21 Апр 2013, 13:08
Ако е сдал багажа , въобще няма да можеш да я запалиш тая кола. Иди направи една хубава диагностика.
Кара: e36 318ti
Мнение от Amitival » 21 Апр 2013, 14:58
това че си на газ няма значение аз съм с ГИ и го правеше и на двете
