Покачва Температурата
14 мнения
- stefato
- Регистриран на: 4.04.2012
- Мечтае да кара: e63
Здравейте на всички и весели празници.
Имам проблем с температурата на е36 купе - качва я. Смених термостата,оказа се,че не е това. Губи вода от някъде и се налага да доливам към 300-400 мл почти всеки ден когато я карам. Когато пипна радиатора е студен,а датчика показва,че температурата е висока. Някакви идеи от какво може да е? Някой казват,че главата е отишла,но не хвърля вода от ауспуха .. нямам идея.
Вие какво мислите
Вие какво мислите
По погледа хладен разбираш, пич, коя е колата!:)) <3
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: Покачва Температурата
Свали вдоната помпа да видиш дали перката е още здрава и после като я сглобиш обезвъздушаваш хубаво. Това какъв двигател е? Няма начин да няма следи от антифриза. Или тече от вънка или нещо вътре в двигателя. Свали свещите и ги огледай дали няма някоя, която се различава значително от другите.
- stefato
maxpower написа:Свали вдоната помпа да видиш дали перката е още здрава и после като я сглобиш обезвъздушаваш хубаво. Това какъв двигател е? Няма начин да няма следи от антифриза. Или тече от вънка или нещо вътре в двигателя. Свали свещите и ги огледай дали няма някоя, която се различава значително от другите.
1.6 е двигатела и следи по него няма никъде. Странното е,че от 3 дена вече не съм доливал вода,защото си има и не ми е загрявала..?
- Hadjy
- Регистриран на: 7.08.2012
- Кара: 320i
Здравей,
Най-вероятно проблемът ти идва от водната помпа. По-добре я отвори и виж как е.
- stefato
Ще я погледна и водната помпа. Но днес като дръпнах пръчката за маслото видях,че е смесила водата и маслото..така,че съм почти сигурен,че е гарнитурата.
- Hadjy
- Кара: 320i
Колега какво стана?
- stefato
Ами днес я оставих на майстор. Той я погледна и каза,че не е смесвала масло и вода,а е "издула" гарнитурата и ще я смени само нея.. Утре ще отида по-рано за повече информация и ще напиша какво се случва..пък дано се оправят нещата.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Hadjy написа:Колега какво стана?
Какво да е станало гарнитурка , шлайф на тиквата и е 6
- stefato
Амииии главата е изгнила понеже съм я карал колата с вода не с антифриз,та нова глава и нова гарнитура. Беше ми и скъсан маншона на инжекциона и губеше обороти и беше качила малко разхода. За ден или два ще е готова,цената за тая услуга е прилична.
- stefato
Решението е:
Нова глава,нова гарнитура и нови уплътнения. Бил ми е запушен и радиатора от евтиния антифриз.. Тая мизерия ще ни умори:))
- stefato
Все пак решението не беше това. Този моя "майстор" бая се "поУСРА" ( извинявам се ). Смени ми всичките гарнитури и главата,а проблема се оказа в радиатора
Нямам думи просто... та сега търся нов радиатор!
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Е защо да се изложил маСтора... все пак щом е смесила водата и маслото, така или иначе си е искала сваляне на глава и обстойно преглеждане.Ако беше разбрал по рано, че радиатора е запушен, щеше да караш с масло на боза ли ?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ами то от радиатора трябваше да се почне, щом е студен. Но ако наистина е смесвала масло и вода, значи нищо излишно не сте направили.
- stefato
Мисълта ми беше,че не го направи всичко едновременно,а трябваше да си карам колата мислейки,че е изрядна за да тръгна на път и да прегрее. Не беше приятно след като той ми каза,карай колкото искаш - готова е?? Всичко вече е наред,смени ми всичко и е като ново.
14 мнения
