Проблем с волана- 325 tds
Регистриран на: 17.12.2012
Мнение от danko6 » 19 Май 2013, 19:59
Здравейте
онзи ден си повъртях малко колата, но по едно време реших да се спра малко и като си тръгнах нещо волана се стегна.
И сега като тръгна да го въртя(имам в предвид съвсем нормално каране си ) трябва да го въртя с двете ръце, защото просто не иска да мърда и докато го въртя целия волан подскача и тресе всичко.
Също се чува и някакво тракане отпред.
Къде може да е проблема, дали е от хидравличната помпа или съм прецакал нещо повече.
Но просто волана едвам се върти, трябва да се суче с двете ръце със сила и се тресе доста целия.
Благодаря предварително на всеки за помощта.
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем с волана- 325 tds
Мнение от krasi2bmw » 19 Май 2013, 22:21
Привет , провери ли дали има течност в казанчето за хидравликата ?
Мнение от danko6 » 19 Май 2013, 22:36
Това беше първото нещо което направих и е пълна догоре.И преди съм имал проблеми като е нямало течност, но сега си знаех че е нещо друго щом ми се налагаше да въртя волана с две ръце и да тресе цялата кола + тракането което се появи :D
Регистриран на: 5.03.2011
Кара: E46 330d
Мечтае да кара: E46 330d
Детайли за колата: Touring
Мнение от alex_sn1 » 19 Май 2013, 22:45
Може и от самата рейка да е. При дрифтене ,освен отзад, автомобилът се натоварва много и именно в рейката, което на нашите стари машини се отразява лошо...
No pain , No gain !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Май 2013, 9:52
Строшил си помпата.
Най лесно да хванеш дали е от нея шума е като свалиш пистовия ремък и запалиш за няколко секунди.
Мнение от danko6 » 20 Май 2013, 15:43
Така има малко развитие :D
Май наистина е от помпата, аз сега се сетих че и налях едно жълто хидравлично масло, сега ми казаха че трябвало да е червено.
Запалих днес колата и волана пак няма мърдане направо и дадох газ до 3000 оборота и волана се отпуска и си работи на 6 но под 2-3 хиляди оборота просто няма мърдане.
Дали е от помпата и ако източа старото масло,почистя помпата и налея червено хидравлично масло ще се оправи :)
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 20 Май 2013, 22:57
Махай я тая помпа и си сложи друга...не е кой знае кви пари, не се занимавай да ремонтираш!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 20 Май 2013, 23:30
Не червено хидравлично масло ами червено ATF масло се сипва вътре. Има тема, потърси преди да направиш поредната боза в системата.
