БМВ е36 м50б20 ванос, проблем с мощността и оборотите.
8 мнения
- Bavarec88
- Регистриран на: 29.07.2011
- Кара: E46 330i
- Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Здравейте колеги,
Днеска след смяна на водната помпа, изникна този странен проблем. Отидох до майстора взех си колата, работеше си перфектно, даже майстора ми похвали двигателчото. Та тръгнах, настъпих я и стигна 2500оборота и все едно удари прекъсвач. След това дори нямаше никаква мощност едвам изкачих улицата, за да се върна до монтьора, като работата на двг. стана доста шумна, като се получават и някакви детонации. На празен ход се чува да смуче въздух от под колекторите, като и преди си се чуваше, но по-тихо, сега е доста по-силно.
Автомобила, няма газова уредба! Само да добавя, че почна и по-трудно да пали.
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Re: БМВ е36 м50б20 ванос, проблем с мощността и оборотите.
Ами най-вероятно да смуче въздух от някъде
Bavarec88 написа:Здравейте колеги,
Датчик или шайба на кол.вал
И аз мисля че е възможно като е сменявал водната помпа майстора да е поразместил кабелите за датчика на коляновия вал и от там да е проблема
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Здравейте отново.
Благодаря за помоща, да наистина се оказа датчика на коляновия вал. Явно е бил намокрен при отичането на антифриза. Аз друго обяснение си нямам.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ама сменили ли го, че се оправи? Не вярвам да е от намокрянето, аз вчера като сменях термостата омокрих всичко и после си запали и работи безпроблемно. По-скоро си мисля, че на твоя датчик са му "тръгнали" кабелите и може там да е окъсило.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Здрасти, колата остана една нощ в сервиза, на сутринта отидох и колата си работеше нормално. После диагностика каза, че мизериите ги е правила от датчика. Има 2 възможности, или е от водата, или докато е сменявана водната помпа, да е бил разместен малко. Не е изключено и да си е за смяна датчика, въпреки че на диагностиката нищо не излиза.
Разрежи външната черна изолация на кабела на стария датчик и сподели какво виждаш
8 мнения
