E36 не пали
Регистриран на: 3.05.2010
E36 не пали
Мнение от Bumer4o » 29 Май 2013, 23:54
Здравейте колеги имам проблем за спешно решаване ,защото ще пътувам сле 1 ден и така проблемът е следния :
Завъртам ключа на контакт и на таблтото нито една лампичка и прибор не светват ,завъртам да запаля и само върти стартера и понякога пресветват лампичките.Сменях компютри ни пак си остава проблема,пробвах да сменя главните 3 релета и пак не се получи.Днеска си закупих нова ламда ,че старата не работеше и се получи проблема малко преди да я сменя.Моля ако на някой му се е случвало или има идея да пише .
Благодаря ви предварително!
Колата няма аларма или имобилайзер!
vld:Не е нужно да пишеш СПЕШНО в заглавието, а и не е лошо да споменеш какъв е мотора ако искаш адекватен отговор.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: E36 не пали
Мнение от ///Mechov » 30 Май 2013, 9:59
За какъв двигател става въпрос?
Re: E36 не пали
Мнение от Bumer4o » 30 Май 2013, 10:08
Извинявам се за пропуска мотора е м42в18
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: E36 не пали
Мнение от zvetiko » 30 Май 2013, 14:35
На главните релета, на 87-ми пин подай сигурен + и пробвай. "ламда"- та няма нищо общо. Най- вероятно проблема е в клемореда.
Re: E36 не пали
Мнение от Bumer4o » 30 Май 2013, 19:49
Благодаря за идеята ще пробвам като спре пак,днеска тръгна от самосебе си и не ми правила номера за сега .Ако някой друг има и други идеи да ги сподели за да може и други съфорумници да се възползват при подобен проблем.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: е36 320 Coupe
Мечтае да кара: е36 320 Coupe
Re: E36 не пали
Мнение от mklilov » 08 Яну 2014, 23:29
Колега темата е малко стара, ама нищо. Провери акумулатора, ако е добре, почисти хубаво клемите. И на мен ми се е случвало не един път, винаги по тези причини.
Поздрави
