Проблем след swap m41 - m51. Решен
8 мнения
Колеги, помагайте. Проблема е, че след трансплантацията не идва ток към помпата в резервоара.
Колата има ews, а мотора е без. Пробвах да изолирам ews с даване на късо, но не стана. (според мен това няма как да е от еws-a но бях длъжен да пробвам..) Някакви идей?
Всичко друго си работи нормално. Мога да е запаля с една туба нафта директно преди помпата..
Помпата е тествах и работи.
Дали ще стане да пуснем ток от клемореда към помпата?
Последна промяна No0k на 20 Юли 2013, 21:55, променена общо 1 път
Re: Проблем след swap m41 - m51
Ами то захранването на помпата е през едно реле в кутията с предпазители. Провери него дали идва команден сигнал да включи , ако да имаш проблем в релето ако не пусни захранване след контакт до управляващата верига на релето и си вече с работеща помпа .
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
No0k написа:Имаш ли идея кое е релето?
отвън като махнеш капака на предпазителите извън кутията са май е 2-рото реле
Забравих да напиша, че е решен проблема. Благодаря на отзовалите се.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
No0k написа:Забравих да напиша, че е решен проблема. Благодаря на отзовалите се.
Трябваше да напишеш как.
- mgate
за протокола грешката е моя не бях сигурен реле номер 1 е ,колегата Zubcho желателно е да споменеш как го оправихте все пак за това е този форум
vladobate написа:Ами то захранването на помпата е през едно реле в кутията с предпазители. Провери него дали идва команден сигнал да включи , ако да имаш проблем в релето ако не пусни захранване след контакт до управляващата верига на релето и си вече с работеща помпа .
8 мнения
