Колеги помагайте колатга спря да пали отведнъж
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 04 Авг 2013, 13:05
Двигателя е м42б18, проблема е следния върти без дори да припука дори и неще да запали, а преди час си палеше без ядове, така теглихме я около 5-6 м и неиска все едно отсамосебе си се включи имобилайзера, а аз от почти половин година не ползвам алармата, има ли възможност да стане така и да се включи в режим имобилайзер алармата, пък ако имате предположения относно проблема да е от неща друго споделете има ли възможност отведнъж да ми умре бензиновата помпа колата има и газ и възможно ли е да е нещо от нея по принцип принудително не мога да я паля на газ, нещо от ламбда сондата или някой температурен датчик споделете ако сте имали подобни проблеми
BMW E36 TEAM and HONDA CIVIC 4G - TEAM
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
http://24.media.tumblr.com/9121c8bb0ae9 ... o1_500.gif
http://25.media.tumblr.com/ba160f33385c ... o1_500.gif
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Колеги помагайте колатга спря да пали отведнъж
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Авг 2013, 13:11
Може да е помпата, да. Колко гориво имаш в резервоара? Пробвай да сипеш още и виж дали ще запали. Или откачи маркуча и виж дали хвърля гориво въобще.
Мнение от west bam » 04 Авг 2013, 13:20
Колега има малко повече от половин резервоар 100Н, а това утре ще го пробвам с маркуча дали хвърля бензин ако хвърля добре, някое друга предположение
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 04 Авг 2013, 13:38
Датчик колянов вал?
:yes:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 04 Авг 2013, 13:51
първо провери за изгорял бушон или реле,че е най-лесно
Регистриран на: 29.07.2011
Кара: E46 330i
Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Мнение от Bavarec88 » 04 Авг 2013, 14:25
Ако си махал акумулатора и имаш друга аларма освен фабричната, е вероятно да ти се е задействал фабричния имобилайзер.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Авг 2013, 15:56
Bavarec88 написа:Ако си махал акумулатора и имаш друга аларма освен фабричната, е вероятно да ти се е задействал фабричния имобилайзер.
КО , НЕ ! :mhihi:
Колега , провери си горивната помпа и датчика на коляновия вал ...
Горивната помпа ти казаха как да я провериш .... датчика на вала можеш да го видиш или на диагностика, или изкарай някоя от свещите и виж дали имаш искра , ако нямаш - датчика е заминал ...
Мнение от west bam » 04 Авг 2013, 17:36
Много благодаря за отговорите ако има още съвети давайте алармата ми си е фабричната, не съм махал акумулатора е така от нищото почна да ми дава ядове с не паленето, има ли вероятност да ми е заминал комутатора, и този датчик на коляновия вал достъпен ли е и какви пари е ориентировъчно, нещо за ламбда сондата има ли вероятност ?
Мнение от west bam » 05 Авг 2013, 16:24
Стигнах до заключение, че мaй компа е загинал геройски, помпата работи пробвах я, релета и бушоните са наред, алармата според мен не еот нея отключва си и се заключва няма яд, мисля си, че е компа на диагностиката като го закачихме не можа да се свържат, може проблема да е в него или холодатчика или също така наречения датчик на коляновия вал, досега се ровичках на жегата и ми писна утре купувам и двете да видим дали ще пали змея
Мнение от west bam » 06 Авг 2013, 22:01
Здравейте да споделя преживяванията си от днес, най-сетне запали асматика след целодневен труд по нея какво ли не правихме, докато се установи,че всичките ядове идват от едно от 3те скрити релита с пласмасов капак при бушоните ако не се лъжа беше реле за дюзите ако греша ме поправете, ходих при едни жичкаджии за 30 мин намериха проблема и сега колата е друго нещо :yes:
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 07 Авг 2013, 13:24
реле на помпата или главното реле ,от тях не пали
Мнение от west bam » 07 Авг 2013, 22:04
едно от тях беше да :yes: ако не пали съвет почвайте винаги от тях :D
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 08 Авг 2013, 14:06
ако е било едното от тях и помпата нямаше да работи , първото което се проверява (за помпата говоря) :ok:
