Два много странни проблема в Е36 ??
13 мнения
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Здравейте, направо давам по същество.
1. След като се покара известно време, стартера започва да върти много мудно, първите 2-3 оброта са все едно е паднал акумулатора. Иначе си пали, но е странно, защо го прави само на загряла кола, сутрин върти, като побъркан, като постои малко също.
2. Иззад таблото се чува шум наподобяващ къкрене (да точно къкрене, все едно вариш яйца
). Звука се появява след 50км/час и се усилва с увеличаването на скороста.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Два много странни проблема в Е36 ??
Къкренето идва от не добре обезвъздушена водна система , стартера може да е от хлабави кабелни обувки ,има логика на топло да се отпускат и да се проявява проблема,така също може да е от втулките на стартера.
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Atsalov написа:....,така също може да е от втулките на стартера.
най-вероятно
- denises26
- Кара: 728
Забравил съм да спомена, че колата е 318тдс, проблема с обезвъздушаването отпада. За втулките ще закарам стартера при един познат да ги смени. По-интересно ми е това къкрене откъде идва?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Може ли да поясниш защо отпада?
- denises26
- Кара: 728
Защото доколкото ми е известно дизела се обезвъздушава сам (специално за тдс говоря), а може би бъркам? Би ли обяснил как да я обезвъздуша в случай, че греша.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Прав си. Дизелите се обезвъздушават сами.
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
аз наскоро си купих 318 тдс и забелязах същия проблем с къкренето но се чуваше само като я изгася в загрято састояние...оказа се че нивото на антифриза е спаднало в казанчето и след доливане се оправи
а за трудното въртене на загрят двг. е нормално ако ти е слабичак акомулатора , понеже буталата са по разширени отколкото при студен двг.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
"Къкренето" може да идва от липсата на херметичност във водната система ..... Долей антифриз (ако има нужда) и го следи дали се губи ....
За стартера - сваляне и обслужване ... Виж си и акумулатора как е ...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Двигателя работи и вдига температура , през това време капачката на разширителния съд е махната , парното в купето на топло го даваш на по-голяма темп.( демек хубаво да отвори клапаните ) и вентилаторчето като сила на средно положение или по-високо . Това състояние докато ти отвори термостата и да пусне охл. течност по големия кръг демек ще го усетиш като започне да затопля долния мъркуч. Гледаш малкото мъркучле от горната част на радиатора който отива в разширителния съд да " пикае " постоянна струйка антифриз т.е. да не се прекъсва от въздух и чакаш докато го изчисти. Трябва да следиш и за падане нивото на антифриза в казанчето ма не го допълвай много че той постоянно се разширява и не може да се прецени точно та да не напълниш много системата. При тези действия трябва да имаш добре духащо топло парно ( ако естествено другите елементи , клапани , радиаторче , филтъра за купето са в изправност и незапушени ). След като е отворил термостата и малкото мъркучле вади постоянна струйка и при подаване на газ се вижда и фърля по-добре може да се счита че си обезвъздушил системата при което затваряш капачката и оставяш колата да поработи още няколко минути да си вдигне налягане ( съществено важно за добрата циркулация и съответно охлаждане на двигателя ). Хубаво е предницата да не ти е на ниско т.е. разширителния съд да е в най висока точка . И друго тоя двигател е малкото братче на 2.5ТДС и няма загряване на място. Имам предвид че ако чакаш да чуеш перка да се включи или нещо такова няма да се случи - изпробвано многократно на около 30-на градуса външна темп. И да се отвори по-бързо термостата посръчквай я отвреме навреме че наистина дизела бавничко загрява на място да не кажа че без сръчкване няма отваряне тоя термостат. На следващия ден ( т.е на изстинал хубаво двигател ) провери си нивото на антифриза , но както съм описал по-горе не отваряй капачката за щало и нещало или само за проверка за херметичност може лекичко да отвиеш докато чуеш изсъскване ( и пак затягаш) знак че капачката държи налягане иначе смяна с нова ( ама и там има немалко примери за родени насрани тъй че не се учудвай ако и новата е в г..за ами продължаваш с друга). Тоа което си описал ( после видях и другата ти тема ) за отвреме навреме тполо е едно от показанията за недобро обезвъздушаване. Пък за налягането в системата се пробват мъркучите за твърдост ( на загрял мотор ) ама е много относително и няма как коректно да се опише . Иначе капачката отваря клапанчето и предпазно на 1.4бара , затова на нея трябва да е изписано цифрата 140 (така е прието ).
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Горното мнение е пост на колегата Владобате от една друга тема. Това е начина за обезвъздушаване на ТДС.
- denises26
- Кара: 728
Благодаря колеги. Ще се заема с обезвъздушаването. Колкото до акумулатора, ще го заредя профилактично пък да видим.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Това къкрене може и да е от клапите,който при бензинов мотор са отпред в отсека на двг-то,но един вид точно пред таблото.
На дизела незнам пак ли там се намират
13 мнения
