Проблем с оборотите на насаден 2,5 без ванос
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 01 Сеп 2013, 0:59
Здравейте купих си 318 ис но реших да сложа по голям двигател и си купих 2.5 бензим м50б25 насадихме го всичко ок но като го запаля и почва да клати обороти и изведнъж забива на високите обороти пуснахме диагностика изписа дебитомер и потенциомер на дросел и реле на горивото сложихме друг дебитомер същия проблем колата няма на нея филтарна кутия може ли да смуче въздух от някаде ако някой е срещал този проблем да каже двигателя е от е34 525 91 година когато изключа буксата на дебитомера нещата се оправят почва да клати леко обороти ако някой може да каже какъв е проблема ще съм благодарен :)
Двигателя беше от 525 автоматик
Последна промяна georde123000 на 05 Сеп 2013, 0:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Проблем с оборотите на насаден 2,5 без ванос
Мнение от Metzeler » 01 Сеп 2013, 1:19
въздух може да смучи от мн места колега.. от гуфрето от вакумите под всмуактеля от маркуча на стъпковия мотор и първо тва си прегледай щото 90% са изпокъсани гумени гуфрета овързани със изолир банд и ако и ти си така мисля е ясно от каде да започнеш и ако разглобяваш не пречи да си изчистиш и стъпковия мотор е така профилактично
П.П. Тва че е без филтърна кутия не и е проблем важното е фитър да има(спортен в случая) аз така карах същия мотор доста време и нямах никви грижи
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 01 Сеп 2013, 11:17
това че е без филтърна кутия е голям проблем...виско перката (или ако си с ел.перка ,когато се вкл.) директно набива въздъх в дебитомера,при това и топъл и от там се бърка цялата работа и вървене на мотора
дори и с конусен спортен филтър ако не е изолиран от топлия въздух ще е същата работа
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Сеп 2013, 11:49
Оправи и потенциометъра на дросела- без него ДМЕ не знае в какво положение е дроселовата клапа и може да си мисли много неща. ;)
Мнение от georde123000 » 02 Сеп 2013, 1:56
Прегледахме всички маркучи и от никаде не смуче въздух точно това е най странното стъпковия мотор е изчистен обаче от това кръглото за изпаренията от бензина има един маркуч който сочи надолу и не е свързан никаде възможно ли е от там да е проблема или така трябва да бъде ако не каде трябва да стой ? ако не са тези работи остава единствено дросела няма логика този майстора в сервиза предположи всичко докато накрая не останаха дросела и този маркуч от изпаренията :)????
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от bmw28 » 02 Сеп 2013, 10:08
Така си седи този маркуч.
Мнение от georde123000 » 03 Сеп 2013, 13:02
днес ще извадя дросела и ще погледна потенциометъра и ще напиша какъв е резултата :)
Мнение от georde123000 » 05 Сеп 2013, 10:32
Потенциометъра е добре работи отчита :) почвам да мисля че понеже инсталацията на двигателя е от автоматик ми трябва инсталация от ръчка защото има 1 букса с неясно предназначение 12пина правоъгълна и не е включена никъде :) сега ще пробвам с инсталация от 6 цилиндрово ако някой има други предложение да каже :)
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 05 Сеп 2013, 23:21
georde123000 написа:Потенциометъра е добре работи отчита :) почвам да мисля че понеже инсталацията на двигателя е от автоматик ми трябва инсталация от ръчка защото има 1 букса с неясно предназначение 12пина правоъгълна и не е включена никъде :) сега ще пробвам с инсталация от 6 цилиндрово ако някой има други предложение да каже :)
Тая букса да не е от АСЦ... другото че е от автомат не ти пречи... ама кой знае, пипано ли е нещо по нея ?...
Мнение от georde123000 » 08 Сеп 2013, 12:50
Колеги проблема е решен един приятел ми каза да погледна стъпковия мотор свалих го и запуших маркуча от към колектора и колата стабилизира обороти след което погледнах моторчето беше блокирало отворено капнах му масло и го оставих 2-3 часа след което го раздвижих и всичко се оправи :) та проблема се създава от стъпковия мотор :) мерси на всички
