e36 изгасна осветлението на километража и копчетата за пар
Регистриран на: 30.08.2013
Мнение от axela » 03 Сеп 2013, 0:25
здравейте
колата е bmw 316 компакт 96г.
изгаснаха ми всичките светлини по таблото и въртоците за парното.Спря да сигнализира като забравя и фаровете включени.
Иначе километража и уредите си работят.
Проверих бушоните при двигателя всички са здрави.
От къде може да е проблема
Ако може дайте някаква ел схема на осветлението на приборите в купето.
обещавам да пусна снимки като я оправя.
Не знам с колко карам вечер полицаите са по петите ми. :help:
Регистриран на: 27.03.2009
Кара: 318ti
Детайли за колата: 318ti M-technik
Re: e36 изгасна осветлението на километража и копчетата за п
Мнение от Бобито » 03 Сеп 2013, 15:54
Аз имах същата повреда, ръчках нещо по таблото, не си спомням какво и без да искам направих късо. Угасна ми цялото осветление на таблото, но бушона си беше здрав. Благодарение на колега от форума намерих проблема, беше изгоряло съпротивлението за регулиране на силата на осветеност на таблото, което се намира в самото копче за включване на фаровете. Свалих го и го занесох на жичкаджия, който го възстанови. Той ми обясни че е скъсил малко резистора, където бил изгорял, за да го запои. Дано да съм ти бил полезен, поздрави!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Сеп 2013, 16:25
Проблема ти е в dim врътката която регулира светлината. Намери си друга или както ти е казал колегата я отвори да смениш резистор.
Може и да направиш байпас да свети на макс винаги през кабелите.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 03 Сеп 2013, 18:10
Преди да правиш каквото и да е на потенциометъра за регълиране на осветлението, провери предпазител 37. Може да изглежда, че е здрав, но за да си сигурен трябва да го провееиш с един мултицет.
Последна промяна stony1 на 06 Сеп 2013, 22:14, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 06 Сеп 2013, 16:36
Правиш един мост на врътката и си ти. При късо на таблото първо гори потенциометъра и после бушона.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 06 Сеп 2013, 16:48
На кои пинове на врътката се прави мост?
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 06 Сеп 2013, 17:23
Немога точно сега да проверя понеже съм във чужбина, но някаде в нета имаше снимки. Ако ги намеря ще пиша.
Регистриран на: 29.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: m43b18
Мнение от AmxBg » 07 Сеп 2013, 18:12
При мен стана точно същото. Смених cdто явно нещо съм дал на късо, та карах 2 месеца така... не ме питайте вечерта как се кара извънградско не може да се види нито километри нито температура :D Поръчах си контактния ключ за фаровете, смених го и се оказа че не е от него... гледах бушоните няма нищо... и се премирих така да карам. Докато един ден не реших да махна cdТо, сложих друго и се оправи. Та така и неразбрах от къде е проблема но всичко се оправи. От 2 месеца нямам проблем с това :D
