проблем след смяна на гарнитура на глава
11 мнения
- togo_de
- Регистриран на: 17.10.2008
- Местоположение: stara zagora
- Кара: shestak
- Мечтае да кара: osmak
Колата е прегряна и главата се спука изкриви и т.н. главата я направиха, сложих я,но колата работи на 3 цилиндара 4ти цилиндар не работи сменях кабел свещ но пак така, колата губи и антифриз и то доста за 200 км 200 грама, сякаш на по големите обороти леко се оправя но не работи на 100% Незнам от каде е проблема, преди да я прегрея работеше пефектно, прегрях я защото се е спукал маркуч за водното охлаждане и не обарнах внимание на уредите по таблото, като погледнах бе6е в червено и така.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем след смяна на гарнитура на глава
колега какъв е мотора?
Как стегна гарнитурата, каква гарнитура използва?
Ако си сигурен в монтажа на главата, то може в зацепването да има проблем, да не е зацепена правилно...
- togo_de
- Кара: shestak
316 i M40B16 e мотора за зацепването ползвахме специални ключове а гарнитурата е Victor Reinz
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
А има ли вариант да не е направена главата като хората или да не е стегната както трябва гарнитурата?
За други течове огледа ли? Мотора бензин или дизел, какъв обем?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Главата като е била спукана и крива колко добре са я оправили? Май е било по-добре да сложиш направо друга. Иначе щом запалването е ок, виж горивоподаването към този цилиндър. Ако от главата яко мокри точно там, това може да обясни и загубата на течност, и липсата на тоя цилиндър.
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
колега главата след ремонта надухте ли я
да я проверите дали е редовна
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- togo_de
- Кара: shestak
Мисля си че главата е добре направена, но като стягахме болтовете точно тези на 4ти цилиндар можеха о6те да се стегнат, ние затягахме на 30 нютон метра, и после 2 пъти по 90 градуса, нонякои затегнахме само тожете един пата на 90 градуса защото неможеха повече, сложихме старите болтове
- Dirty M5 driveR
Ми то се прави с нови болтове стягането
Точно поради тая причина. Най-често там, където е духала главата болтовете създават ядове при развиване и повторно завиване. Може и резбите в блока да не са съвсем ок, макар че това май ставаше главно при алуминиевите блокове. Според мен сте претупали работата и сега ще трябва да я повторите както си му е реда.
- vld
- Старши ентусиаст
Сваляне нова гарнитура и правилно завиване, за мен това не е правилния начин който си описал.
- tdavidovv
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: BMW 316i sedan
- Мечтае да кара: ...по НЕРАЗБИТИ пътища и магистрали,без значение какво BMW имам :)
Нова глава и ще оправишвсичко,само си си дал парите за ремонт..това като се поправи не кара дълго,щом е спукана.Нова глава от некоя морга,цялостно изпилване и ако е нужно смяна на някой клапан от новата,те ще ти кажат хората
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
11 мнения
