Обороти проблем м42
11 мнения
- alexcivic
- Регистриран на: 13.07.2011
- Кара: ибрахим
- Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
- Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Обороти проблем м42
Здравейте колеги от една седмица имам едно заболяване и не знам с какво да го излекувам,а именно че колата ми не държи нормални обороти.
В събота я разглобявах да почистя стъпковият мотор,проверих го дали работи дадох му ток и си отваря-затваря,от там докато бях свалил половината смукатели смених всички вакумни маркучи,почистих и клапана на картерните газове,който между другото духа и в дете посоки незнам дали трябва да е така или трябва да пропуска в само едната посока.
След като всичко беше почистено и наредено,я сглобих докато си почивах даже смених свещите и запалих,работеше добре-1000об./мин обаче като я покарах взе да държи на заграло 1300-1400об.мин,до днес след като не иска да държи никакви обороти направо си гасне
Ако някой е минал по този път да казва как да излекувам любовницата
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- alexcivic
- Кара: ибрахим
Re: Обороти проблем м42
Засега сменени свещи-беру,ламда сонда-беру,сменен датчик номер-8 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=10
Резултат не се покачват вече оборотите нагоре-надолу,обаче понякога падат ниско под 700об мин. и гасне
Свалях клапана на картерните газове не е запушен обаче като духам пропуска и в двете посоки само като запуша дупката откъм колекторите,тогава създава вакум и като отпуша се връща,незнам така ли трябва да е.
Моторчето работи за празен ход.
Остават датчик ключ на дросела как се проверява дали е наред.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Замерва се съпротивлението му дали е в стойност със мутицет.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не е ключ, а потенциометър. По-скоро два последователно вързани реостата със странна характеристика.
- alexcivic
- Кара: ибрахим
Добре бих се пробвал да го премеря,но откъде да разбера какви трябва да са стойностите.И на диагностика не се ли хваща.
Напръскай стъпковото с спрей за карбуратори и виж после как е или намери друго за проба, и моето работеше като му дам ток от акумулатора...или по точно си мислех че работи
- alexcivic
- Кара: ибрахим
Добре ще пробвам колега и ще пиша за резултати,и мен ме съмнява ама уж работеше + - му подадох и си работеше.
- M10
За тпс-а в аутодата има стойности. 4килоома между крайните крачета, 800-1200 на затворен дросел и 3200-4800 на отворен между едното от крайните и средното. Най-лесно е за проба да го смениш, на всички бензинови мотори на е36 са еднакви.
- chino///M
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: E34
- Детайли за колата: Комбинезон
И все пак мове да е стъпков мотр. Имах едно Е34 със подобни проблеми с оборотите, почистих добре стъпковото моторче, пробвах го и си работеше, но проблема остана. Накрая го смених с друго и оборотите заспаха.
chino///M написа:И все пак мове да е стъпков мотр. Имах едно Е34 със подобни проблеми с оборотите, почистих добре стъпковото моторче, пробвах го и си работеше, но проблема остана. Накрая го смених с друго и оборотите заспаха.
Точно това имам предвид и аз !
11 мнения
