Проблем с палене е36 318
Регистриран на: 27.06.2012
Местоположение: София сити
Кара: e36 328i
Мечтае да кара: ot m1 do m8
Мнение от Sub-Zer0 » 09 Окт 2013, 15:32
Здравейте колеги,
От няколко дни имам проблем с паленето на колата - 318и с газова уредба. Принципно паля на бензин и като загрее превключвам. Това което се случи онзиден е, че като тръгна да паля колата, няма достатъчно ел. мощност да завърти стартера, все едно акумулатора е паднал. Акумулатора ми е на няма и 3 седмици и според мен няма как да се е изтощил за това време, нито съм оставял колата на фарове, нито на музика, на контакт. Погледнах жичките и кабелите, като цяло няма нещо прекъснато, а проблема стана почти изведнъж. Отначало правеше 2-3 завъртания на стартера, без да пали, като накрая нямаше мощност въобще да завърти. Моля някой ако е имал същия или подобен проблем, да сподели начина за решаването му, или да ми препоръча къде мога да отида, за да го оправят или диагностицират - от София съм.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Проблем с палене е36 318
Мнение от ///Mechov » 10 Окт 2013, 9:07
То акумолатор мре от веднъж. Пробвай с друг , ако не , виж някой да ти даде ток , ако завърти е ясно , ако не , си виж стартера.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Окт 2013, 9:21
Sub-Zer0 написа:Здравейте колеги,
Може алтернатора да не зарежда, може да има утечка на ток, може новият акумулатор да е дефектен, може проблема да е в стартера. Трябва да провериш дали зареждането е с правилните стойности, разкачаш минуса на акумулатора и проверяваш за утечка на ток, проверява се акумулатора дали е наред- колко от стартовият ток написан на етикета му е в наличност, ако е по-малко се зарежда и пак проверява, после, ако всичко е наред, се натоварва няколко пъти и пак се проверява какво се е случило. Ако всичките тези неща са наред и колата не пали добре на зареден акумулатор или ако и подадеш ток от друг източник, може да се замислиш за проверка на стартера.
Кара: e36 328i
Мнение от Sub-Zer0 » 11 Окт 2013, 14:03
zvetiko написа:
Колега, беше прав, оказа се че алтернатора не зарежда. Губеше се връзката между него и масата, но с едно почистване на клемита със шкурка и се оправиха нещата.
