Проблем с 316-ска
Регистриран на: 25.09.2011
Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
Кара: BMW E60 525D
Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Проблем с 316-ска
Мнение от Amateur » 04 Ное 2013, 23:50
Здравейте колеги няколко пъти ми се случва тази година от нищо колата започва да гасне не давам ли газ просто плавно пада оборотомера и гасне като върна ключа и запаля пак и пак.Оставям я пред блока сутринта паля и няма проблеми имате ли представа на какво може да се дължи това?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем с 316-ска
Мнение от Atsalov » 05 Ное 2013, 0:24
А това се получава на газ,бензин,метан? На студена кола,топла кола? В движение ,на място или просто като си в къщи и друг кара?
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 05 Ное 2013, 11:27
Atsalov написа:А това се получава на газ,бензин,метан? На студена кола,топла кола? В движение ,на място или просто като си в къщи и друг кара?
Еми в повечето случай на газ,сутрин като паля пали на бензин защото е ГИ но при всяко първо палене сутрин оборотомера пада и гасне след второто палене няма проблем.Преди малко изминах 1 км и пак започна да гасне което ме притеснява.Спрях зад блока изключих от скорост паля оборотмера се вдига изведнъж пада до 0 оборота колата се разтриса и изведнъж се вдига и се оправя и пак пада и пак се вдига.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Ное 2013, 12:07
Колега, добре е да се провери горивоподаването на бензин, но може да са доста неща.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 05 Ное 2013, 13:07
zvetiko написа:Колега, добре е да се провери горивоподаването на бензин, но може да са доста неща.
Запали ми се главата събота ще слагам новото окачване.Днес звъннах на приятел автоелектротехник и тн. да дойде да направиме диагностика на място но се оказа че от 1 месец живее в София и няма как да дойде в близката 1 седмица и незнам какво да правя тук няма друг дето да прави диагностики....
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 05 Ное 2013, 13:35
Защо не пробваш да свалиш и почистиш стъпковото моторче?
Не е много сложно,стига да имаш време и ти се занимава.
И същевременно огледай дали не смуче от някъде паразитен въздух.
:driving: :dunno: :driving:
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 05 Ное 2013, 21:58
Biogame написа:Защо не пробваш да свалиш и почистиш стъпковото моторче?
Еми ще пробвам утре защото диагностика най-рано събота....а вчера ми направи проблема след като спрях и я изрязах и тръгнах с пилене на гуми ама незнам дали има нещо общо.
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 06 Ное 2013, 18:02
99% смуче въздух
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 06 Ное 2013, 19:27
Земи един спрей за почистване на карбуратори и пръсни около инжекторите, да не си е заминала някоя гумичка.Другото, което може да е, да си е заминал бензиновия регулатор.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 06 Ное 2013, 19:36
Mr2faces написа:Земи един спрей за почистване на карбуратори и пръсни около инжекторите, да не си е заминала някоя гумичка.Другото, което може да е, да си е заминал бензиновия регулатор.
Няма логика да е бензиновия регулатор защото и на газ го правеше
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 07 Ное 2013, 14:41
Superexstatic написа:99% смуче въздух
Колега оказа се прав!!!Зад гофрето на дебитомера има един малък маркуч S-овиден които е нацепен целия в крайщата и се беше извадил от едната страна.Проблема е че в авточастите в градчето не е сигурно дали ще може да го доставят защото не намират размера какъв му е.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 07 Ное 2013, 15:31
И аз ти казах че ще смуче въздух от някъде,така и така ще разглобяваш за смяната почисти и стъпковия мотор и огледай и другия мъркуч който е откъм купето,да не и той да е напукан.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 07 Ное 2013, 15:31
Biogame написа:И аз ти казах че ще смуче въздух от някъде,така и така ще разглобяваш за смяната почисти и стъпковия мотор и огледай и другия мъркуч който е откъм купето,да не и той да е напукан.
Къде точно се намира другия маркуч от към купето?
По-принцип напоследък при първи студен старт сутрин не пипна ли газта гасне,втория път няма проблем.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 07 Ное 2013, 16:04
Amateur написа:
В стъпковия мотор влизат 2 мъркуча,единия е този който при теб е нацепен и влиза в гофрето,а другия е от другата страна на стъпковия мотор и трябва вече да свалиш горната част на всмукателния колктор за да го извадиш.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
При теб е сцепен номер 11 а аз ти говоря за номер 10.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 07 Ное 2013, 16:10
Biogame написа:
Amateur написа:
Нещо немога да се ориентирам от схемата 11 ми изглежда по различен моя мисля че е S образен.После като сляза ще го огледам и другия
