Проблем с шибедах
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Проблем с шибедах
Мнение от Hellrot » 05 Ное 2013, 17:39
Здравейте колеги... Вчера ми се развали шибедаха по принцип като цъкна копчето назад той започва да се прибира целия назад...А при затворено положение като цъкна напред и после назад се повдига леко нагоре в положение отдушник... а сега не знам какво стана обаче не иска да се дига нагоре само назад се прибира като цъкна напред и назад за да се повдигне в това положение отдушник и се чува само едно чъкане. Ето и малък клип за какво става дума... [youtube] http://youtu.be/VAq5-TeOYio [/youtube]
Последна промяна Hellrot на 05 Ное 2013, 21:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Проблем с шибедах
Мнение от jorko7120 » 05 Ное 2013, 20:47
Колега защо така цъкаш бързо напред назад :? при мене на компактчето като е затворен и като натисна напред и задържа си се отваря нагоре(тип отдушник) :dunno:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 05 Ное 2013, 21:00
jorko7120 написа:Колега защо така цъкаш бързо напред назад :? при мене на компактчето като е затворен и като натисна напред и задържа си се отваря нагоре(тип отдушник) :dunno:
ами при мен не е така при мен първо трябва да натиснеш напреди после като цъкнеш назад тогава се отваря така като отдушник иначе ако не натиснеш първо напред а цъкнеш назад се отваря целия люк...
Регистриран на: 21.06.2011
Кара: е36 320i Touring
Мечтае да кара: 911 turbo S
Мнение от denislavvelikov » 06 Ное 2013, 14:09
Вчера си сменях тавана ... от сив стана черен та и аз имах същия проблем , защото трябваше да сваля целия механизъм .... стана същия проблем и след 1 час псувни и така нататъка :) с колегата ми намерихме начина .. Механизма има един винт за шестограм от там се настройва ръчно но преди това го развиваш от тавана (3 винта звезда) след като го аткачиш правиш няколко врътки със шестограма (напред или назад) и на 5-6 път ще го уцелиш ... но трябва да свалиш цялата тапицерия
e36 318 is coupe 94 , e46 320 d sedan '00 , e46 318 ci '99 coupe , e36 328 i ' 97 sedan , e36 320 i touring. Е36 316 компот
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 12 Ное 2013, 15:26
Ами нищо не става отварях въртях даже още повече го развалих :banghead: :D така че така като гледам няма кои да ми помогне и темата е за Кошаа... :)
Мнение от denislavvelikov » 15 Ное 2013, 14:52
Bmw318_e36 написа:Ами нищо не става отварях въртях даже още повече го развалих :banghead: :D така че така като гледам няма кои да ми помогне и темата е за Кошаа... :)
нещо не правиш както трябва механизма като го развиеш го сваляш и тогава със шестограма правиш обороти назад нисля че беше ... става , става само нерви да имаш
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 16 Ное 2013, 15:14
свали моторчето от горе и тогава пробваи напред и на зад .
може да е дало то фира
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: Х1 Е84 2,3d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
Мнение от didodi » 17 Ное 2013, 1:20
След оковръсното на Пловдив в посока Бресник има майстор в ляво , иди да ти го оправи.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 22 Ное 2013, 19:50
didodi написа:След оковръсното на Пловдив в посока Бресник има майстор в ляво , иди да ти го оправи.
Колега може ли да дадеш малко повече информация за тоя майстор ходил ли си??? Нещо за цените ако знаеш???
Регистриран на: 2.08.2007
Мнение от 796pf2 » 25 Ное 2013, 12:34
Според мен вероятната причина е счупени водачи от предната страна са водачите които ако го свалиш и го разгледаш представлява водач който се движи в канала. и две метални "крачета" което повдигат капака. В заната част пък има други две които влизат в едни улеи и пак поради същата причина да повдигат капака. Предполагам там е проблема. При мен се получи същото спря да се повдига и стоеше леко на една страна в едния край. Оказа се отпред има два водача пластмасови. Цената е към 40-50 лева на бройка, като в ибей ги има на 20-30 лева двата .. Това е темата да ти се поизясни картинката :) http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... unroof.htm
Според мен ако ти са счупени потърси си комплект от някой кола на части .. работещ цял ШИБАНдах. Инъче 100 назад :) Тъй като тези водачи били само оригинални, поне на мен така ми казаха :) с поръчка.
Местоположение: PB
Кара: Х1 Е84 2,3d
Мнение от didodi » 25 Ное 2013, 12:41
Ходил съм в стария му сервиз до завод Балкан в Кичука , водачите за шибедаха са само оригинални от Мкар да , като цени може да ти се види скъпо , но повярвай ми след време ще се обидиш ,че не са като почнеш да си го правиш сам и набиеш същите пари и си изгубиш 2-3 дена !!!!
