Уред за температура на водата не отчита?
10 мнения
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Здравейте колеги,моля за помощ от година вече уреда за температурата на водата не ми отчита смених таблото пак същото?Вадих буксата от датчика които е на блока там с мостче давах на късо пак не вдига стрелката не знам какво да правя?Някой ако е слагал отделен уред за водата да сподели?Не знам от къде идва този проблем понякога работи но в повечето случай не работи.Благодаря!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Уред за температура на водата не отчита?
Смени датчика.
- Tisho_BMW
~Мишо~ написа:Смени датчика.
Давам на късо буксата и пак не вдога стрелката,нали трябва да вдигне?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Tisho_BMW написа:~Мишо~ написа:Смени датчика.
Даването на късо по-скоро ще се запише като грешка, отколкото да накара стрелката да заработи
- Tisho_BMW
zvetiko написа:Tisho_BMW написа:~Мишо~ написа:Смени датчика.
Даването на късо по-скоро ще се запише като грешка, отколкото да накара стрелката да заработи- стрелката застава на някакво положение, след като сигнала от датчика се преработи, но този сигнал никога не е 0Om. Ако искаш да пробваш по този начин направи мост с включено съпротивление, да кажем нещо от рода на 0.5- 1KOm
Би трябвало да отчете поне за момент с мостчето,сутрин ми работи известно време уреда и като позагрее колата и спира постоянно ми прави тези въртели.Сменях таблото с другото поработи няколко км и пак същото?Някой ако може да ми даде ел.схемата да проследя връзките ще е добре,все си мисля че е инсталацията хлабава връзка.Благодаря.
Колега, при мен проблема е същият, сменях 3 табла , но с нито едно стрелката не мръдна, днес мисля да сменя датчика , защото друго не остава. Ще ти пиша като имам резултат
- Tisho_BMW
tonypk написа:Колега, при мен проблема е същият, сменях 3 табла , но с нито едно стрелката не мръдна, днес мисля да сменя датчика , защото друго не остава. Ще ти пиша като имам резултат
При мен мърда от време на време но в повечето случай си стои неподвижна!Дано да е от датчика,успех.
- Tisho_BMW
tonypk написа:Сменявай датчика, от него е! Успех
Ще пробвам колега дай малко инфо за датчика от каде го закупи и какъв е по точно ако може и цена?благодаря!
Колега, предложиха ми 2 датчика в магазина, първия явно по-оригинален за около 30 лв, а този който аз си купих беше 12-13 лв. Според продавача нямаше значение кой от двата ще си сложа, само запомни че ЧЕРНИЯ датчик ти трябва, другия /СИН/ е за компютъра. Успех
10 мнения
