м50 не пали
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: пазарджик
м50 не пали
Мнение от E36 320i » 20 Яну 2014, 9:58
м50б20 без ванос...като дам на контакт някой път не чувам бензиновата помпа и колата не пали,след няколко минути запали...мислех че е датчик на коляновия вал,смених го и пак същия проблем,смених и бензинова помпа и пак същия проблем,с бутане колата пали на 1 метър,на диагностика показва грешка в компютъра 200 и датчик колянов вал,пак смяна на датчика,триене на грешки и пак записва грешка 200 и датчика и пак не пали,с бутане пали,не всеки път го прави,2 седмици никакъв проблем,вчера 2 пъти ми го направи,единия път сама запали без бутане от раз... какво може да е
По-добре корем от бира,от колкото гърбица от работа!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: м50 не пали
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2014, 10:33
E36 320i написа:м50б20 без ванос...като дам на контакт някой път не чувам бензиновата помпа и колата не пали,след няколко минути запали...мислех че е датчик на коляновия вал,смених го и пак същия проблем,смених и бензинова помпа и пак същия проблем,с бутане колата пали на 1 метър,на диагностика показва грешка в компютъра 200 и датчик колянов вал,пак смяна на датчика,триене на грешки и пак записва грешка 200 и датчика и пак не пали,с бутане пали,не всеки път го прави,2 седмици никакъв проблем,вчера 2 пъти ми го направи,единия път сама запали без бутане от раз... какво може да е
Колега, провери до колко волта пада напрежението когато завъртиш стартера, може да пробваш и с друг акумулатор, провери буксата на ECU-то на двигателя- виждал съм букса с нагоряли всички пинове за маса.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: м50 не пали
Мнение от maxpower » 20 Яну 2014, 10:53
Провери и шайбата на коляновия вал, мисля че имаше тема с подобен проблем
Re: м50 не пали
Мнение от E36 320i » 20 Яну 2014, 18:57
акумулатора ми е много силен,случвало се е да въртя по 50 пъти и да не запали и след 3 минути примерно пали от четвърт оборот,с бутане я пробвах запали на 1 метър...
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: м50 не пали
Мнение от bavar4o.70 » 23 Яну 2014, 23:10
Пробвай с друга инсталация на мотора!
