M42 прекъсва-механичен проблем?
3 мнения
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
М42то ми започна да работи на 2 цилиндъра.Ето какво е направено досега:
-Нови свещи.
-Нови кабели.
-Сменена бобина с работеща.
-Сменен компютър с друг,за всеки случай.
-Проверени са всички гофрета,вакуумчета и мъркучи.
-Проблема го прави и на газ(ГИ) и на бензин.
Имаше идея за пикаеща или блокирала бензинова дюза,но с кола работеща на газ и изключена бензинова помпа също прекъсва.
Същото се случва и със спряна от кранчето газ и работеща на бензин.
На бензин мокри свещите на 1ви и 3ти цилиндър.И отзад пуше доста яко на неизгорял бензин(на газ отсъства пушенето).
Маслото и антифриза не са мръднали или омешани,не надува маркучите.
На диагностика излизат като грешка дюзи и блок 1(или нещо от този род с блок 1 в него
).Дюзите си мисля,че са елиминирани като проблем с газта,а блок 1 предположих,че е бобината.
Днес ще потърся място да измерим компресия,да не се с случило нещо кофти.
Предложения или идеи какво друго може да се е случило?
-Нови свещи.
-Нови кабели.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: M42 прекъсва-механичен проблем?
И за мен проблема е електрически, ако не е ниска компресията. Свещите дали са подходящи за двигателя, кабелите дали са с нужното съпротивление. Е и нещо, което се допуска при този двигател- проверете още един път дали високоволтовите кабели са наредени правилно.
Ако не е нещо от гореописаните, трябва да намериш някой да провери как протича запалването в цилиндрите.
- Jang1r
- Кара: го на ножки
zvetiko написа:И за мен проблема е електрически, ако не е ниска компресията. Свещите дали са подходящи за двигателя, кабелите дали са с нужното съпротивление. Е и нещо, което се допуска при този двигател- проверете още един път дали високоволтовите кабели са наредени правилно.Ако не е нещо от гореописаните, трябва да намериш някой да провери как протича запалването в цилиндрите.
Кабелите са сменени с нови и си работеха безпроблемно и след около 2 седмици се появи проблема.След това пробвах и с друг комплект от работещо м42-все същото.Свещите са правилните-единия комплект дилърски,2рия същото NJK,но от магазин за авточасти.
Искра има и на 4рите цилиндъра.
3 мнения
