Проблем с вратите
13 мнения
- Mironikolo
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: винаги с кеф
Проблем с вратите
Колеги, имам проблем с вратите на баварката. Прочетох всички теми за проблемите с централно, но не намерих нищо за моя проблем. Отключва се дясната врата и само тя се отваря, с багажника няма проблем. Проверих бушоните, снопа кабели на багажника, свалих кората на дясната врата всичко изглежда ок. Къде да търся проблема. Колата е 95 година с дистанционо за алармата.
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Проблем с вратите
Колега, пробвай с друг модул за централно може от него да е проблема, намира се под арматурното табло или другият вариант е да са изгорели централните на вратите. Успех с отстраняването на проблема!
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
При такова обяснение, няма кой да ти даде отговор... дай да видим няколко въпроса.
Купе ли е, седан ли е, комби ли е?
С ключ, централното от багажника отключва/заключва ли пасажерската?
С ключа от пасажерската врата, успяваш ли да отключваш/заключваш багажника и клапата на резервоара?
Алармата каква е? оригинална или монтирана наскоро?
Ти ли я монтира или така купи колата (това, ако е с аларма, слагана в България)?
Като си в колата и натиснеш колчето за заключване на шофьорската, успява ли да заключи и другите (без капачката на резервоара).
Дай да видим отговорите на тези въпроси и ще се бистри по-нататък.
- Mironikolo
Колата е седан, багажника се отключва и заключва самостоятелно. Когато натисна дистанционото се отключа само дясната врата. Ключалката на лявата врата не работи, когато отключвам дясната с ключ се орваря само тя. Капачката на резервоара не се влиае от багажника и вратата, отворих я аварино. Колата е с отделен ключ и дистанционо. Алармата мисля, че е заводска, но е яко побългарена и не работи. Взех колата наскоро и в началото централното работеше.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Качи някоя снимка на алармата. Прегледай си машинките , модулите и инсталацията.
- Mironikolo
Проблема е, че не мога да сваля кората на модулите, защото не се отваря вратата.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Mironikolo написа:Колата е седан, багажника се отключва и заключва самостоятелно. Когато натисна дистанционото се отключа само дясната врата. Ключалката на лявата врата не работи, когато отключвам дясната с ключ се орваря само тя. Капачката на резервоара не се влиае от багажника и вратата, отворих я аварино. Колата е с отделен ключ и дистанционо. Алармата мисля, че е заводска, но е яко побългарена и не работи. Взех колата наскоро и в началото централното работеше.
Т.е. като врътнеш ключа в багажника не реагира нищо друго от колата?
А като врътнеш ключа в шофьорската?
Абстрахирай се за момент от алармата... само ключалките управляват ли нещо?
Щом е 95та, си с комфорт модул, който е под жапката. Струва си да се провери дали нещо не го е изгорило... горят трудно и никога без чужда помощ, но човек никога не знае
За жалост така по нета... тегаво да се даде присъда.
До тук ми звучи по следния начин:
Умрял мотор за заключване на шофьорската
... причинено от кофти връзване на алармата към белите кабели на шофьорската врата, затова нищо не я управлява.
прекъснати кабели на багажника
умрял комфорт модул
Или просто някаква елементарна простотия, която да причинава всичко това
Съжалявам, тегаво е да се помогне повече. Звучи като сериозно вмешателство в заводската инсталация.
- Mironikolo
Има ли начин да отворя поне лявата втата. Когато дърпам палчето отвътре то се връща, като цяло се отваря само дясната врата. Ключалката на лявата врата не работи само на дясната. Когато отключвам багажника се отключва само тои. Когато отключвам вратата се отключва само тя. Има нещо много сбъркано в тая кола.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Или нещо го задържа , или го задържа машинката. Откачи акумолатора и след това опитай да отключиш от вътре.
Двойното заключване, няма да може да я отвориш отвътре. Това му е идеята. Заключването с ключалката и колчето са различни
Прочиташ темата за връзването на алармата, и вдигането на стъклата.
В нея пише на кой пин на комфорта под жапката се подават 12 волта, за да отключи комфорт модула. По този начин все едно си отключил с ключалката (ако й работи машинката).
Ако стане , супер.
Или просто премери с мултимер всичките си бушони, да нямаш някой изгорял
Ако стане , супер.
- red_bull92
Колега, "liloff", а на колите преди '95-та година къде им стои комфорт модула. Благодаря предваритрлно
red_bull92 написа:Колега, "liloff", а на колите преди '95-та година къде им стои комфорт модула. Благодаря предваритрлно
Не всички преди 95'та имат комфорт модул въобще. Там се управлява по друг начин.
Mironikolo написа:Колеги, имам проблем с вратите на баварката. Прочетох всички теми за проблемите с централно, но не намерих нищо за моя проблем. Отключва се дясната врата и само тя се отваря, с багажника няма проблем. Проверих бушоните, снопа кабели на багажника, свалих кората на дясната врата всичко изглежда ок. Къде да търся проблема. Колата е 95 година с дистанционо за алармата.
По темата - Разкачи си акумулатора за да елиминираш електрическата част от проблема ти. Ако пак не можеш да отключиш с ключа (механично отключване като завъртиш ключа една идея по-наляво от обичайното), значи имаш механичен проблем с вратата - нещо патрона ти е разбиван или механизма не работи.
Но предполагам ще може да я отвориш по този начин, ако е запецнал и не иска да се завърти пръскаш обилно с wd40 в ключалката и пробваш пак.
- Mironikolo
Колата ще ходи на доктор, пробвах всичко, но без промяна.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
13 мнения
