М43 верига.
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
М43 верига.
Мнение от petrashkov » 10 Май 2014, 15:43
Колеги днес свалях капака на клапаните. Веригата, зъбните колела, бананите и обтегача са ми на около 1000км след смяна.
Веригата на загасен двигател обаче изглежда хлабава :roll: Това чудо така ли трябва да е?
Като го превъртя малко на маховика опъва и после пак е хлабава ако върна назад. Тя не трябва ли да е постоянно опъната?
Критика се приема
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: М43 верига.
Мнение от M10 » 10 Май 2014, 16:37
Трябва... някой счупен банан или просто да са го спестили майсторите?
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Re: М43 верига.
Мнение от petrashkov » 10 Май 2014, 19:13
M10 написа:Трябва... някой счупен банан или просто да са го спестили майсторите?
Майстора ми е доверен човек. Аз му помагах и не спестихме нищо. Сложена е по-учебник. Точно както си пише в дебелите книги. :roll:
Каква може да е причината? За разлика от М42 тук обтегача работи на хидравличен принцип. Но си мисля, че няма логика при условие, че е нов да не опъва. :roll:
Личеше си, че главата е сваляна от предишния собственик. Старата верига също беше хлабава но реших, че просто се е разтегнала с годините.
Критика се приема
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: М43 верига.
Мнение от michev » 10 Май 2014, 19:21
Зависи какво разбираш под хлабава. Когато мотора е загасен, единственият елемент, обтягащ веригата е сравнително халтавата пружина вътре в цилиндъра на хидравличния обтегач, и като цяло не е трудно дори на ръка да усетиш хлабина. Ако нямаш паразитни шумове, вероятно се филмираш :D
ПП - и М42 е с хидравличен обтегач
only rear wheel drive
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Re: М43 верига.
Мнение от petrashkov » 10 Май 2014, 19:50
michev написа:Зависи какво разбираш под хлабава. Когато мотора е загасен, единственият елемент, обтягащ веригата е сравнително халтавата пружина вътре в цилиндъра на хидравличния обтегач, и като цяло не е трудно дори на ръка да усетиш хлабина. Ако нямаш паразитни шумове, вероятно се филмираш :D
Трака докато двигателя загрее. Но има цяла тема за това. При пускане на газта между 1000 и 2000 оборота се чува едно изтракване в мотора. Което обаче не е задължително да е веригата де. Аз се съмнявам за повдигачи честно казано. Шума е особено силен, когато двигателя е пален скоро и не е съвсем изстинал.
Колкото до филмирането... не си далеч от изстината. :kuku: Накрая ще ми писне и ще я направя 2.8 :lol:
п.с. Закарах я да премерят налягането. На студена кола даде около 3 бара. След като позагря отиде към 2 бара (това е на празен ход) А когато е в обороти е около 4 бара.
Критика се приема
