Проблем с запалване
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Проблем с запалване
Мнение от player123 » 20 Май 2014, 19:50
Здравейте колеги,сутринта отидох до работата колата запали всичко нормално минах 7 км. и я паркирах.Към 17ч. се качвам давам контакт има ток всичко е наред въртя ключа и не иска да завърти(чува се щракването на ключа).Какъв може да е проблема и ако има колеги от Младост,които биха помогнали да диагностицираме проблема съм готов да си платя.Мерси предварително :yes:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем с запалване
Мнение от stony1 » 20 Май 2014, 21:23
Ако кажеш каква е колата (бензин, дизел), имали имобилайзер, има ли аларма и каква е, какво е правено по ел. инсталацията на колата след като си якупил, какъв и колко стар е акумулатора и още детайли, които са свързани с интервенции по автомобила, направени след закупуването, предполагам ще е доста по-лесно да ти се помогне. В противен случай започваме с догадките и всякакви версии и експерименти.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 20 Май 2014, 22:41
Колата е 318ис безнин има имобилайзер,но го изключвам като го запаля.Акумулатора е нов.Оба4е не искам да завърти въобще .. :kuku: :kuku:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Май 2014, 9:41
Клеморед, маса на двигателя, повреда на стартера, акумулатор, букси на акумулатора....
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 21 Май 2014, 12:31
Затова питам как да разбера кое е ... дали ако я бутна ще запали?
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 21 Май 2014, 12:50
като за начало
-погледни клемите на акумулатора да не са хлабави(на мен като ми бяха хлабави клените при завъртане тока спря окончателно)
-после погледни масата на двигателя да не е хлабава,
-замери напрежението с мултицед ( или по неточният метод - гледаш лампите на таблото дали си намалят светлината като се мъчиш да въртиш)
или най простото нещо пробвай с друг акумулатор :idea:
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 21 Май 2014, 14:02
акумулатора е нов и в него не е проблема има ток но не започва да върти
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 28 Май 2014, 9:24
Някой колега от района на младост може ли да помогне ще почерпя :bchug:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 28 Май 2014, 9:40
Колега, ако е бендикса на стартера се чува едно щаракане стържене. Къде в младост си?
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 28 Май 2014, 10:11
Младост 1 на окръжна не е бендикса,защото въртя ключа и нищо не става
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 28 Май 2014, 22:38
Пробвай да натиснеш ключа навътре едновремено с въртенето.
На мен клемореда ми е на края на живота си - давам контакт и всичко светва, но ако просто завъртя ключа нищо не се случва :mhihi:
За това със завъртането го натискам навътре към волана и тогава запалва :mhihi:
В горещите дни след цял ден стоене на слънце е особено тегаво да я запаля.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 29 Май 2014, 10:06
Колега имах същият проблем, не изхвърля бендиксът и ништо нестава и тогава почвах да ръчкам скоростите и ако се размести пали. Имах същият проблем и на москвето и с едно желязо удрях стартера и всичко си идваше на мястото. Иначе стартер и бендикс трудно се свалят не е скъп бендикса ама зор докато го свалиш. После пистите на ротора трябва да се припоят наново защото се износват, и там има едни медни пластини които ги изграждат на ново и всичко заспива. Това е горе долу най тегавият вариант. Успех
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 29 Май 2014, 10:12
Ама така и не отговори ... Силата на светене на лампите по таблото намаля ли като дадеш на стартер ключа или просто нищо не се случва ?
Последна промяна BorisMitev на 04 Юни 2014, 16:18, променена общо 1 път
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 30 Май 2014, 17:29
Намаляват за една секунда само а стартера с чукване нищо не стана ..
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E36 318is на Гняс
Мнение от sims » 30 Май 2014, 17:49
:wave: моя стартер започна да върти бавно в началото и след седмица умря тотално :mhihi: завъртам и нищо,няма цък няма никакви звуци,ако я бутна пали,смених акумулатора и пак нищо,от там на майстор и след похарчените 110лв.за ремонт на стартера сега всичко е наред. :driving:
