Тресене на м52б28
24 мнения
- ivo_lution
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: 2.8
Тресене на м52б28
Здравейте колеги,
Да ви обясня ситуацията на бързо - м52б28 в е30. Мотора има много неприятно тресене което се предава на цялото купе. Най-много се усеща на 1500 оборото и след това толкова зачестява, че е по-търпимо. Прави го и на място и в движение което изключва всичко след съединителя.
Следващ тест - карам на 5-та с 1500 оборота, когате най-много тресе и връщам ключа да огасне мотора (без да натискам съединителя или да изключвам от скорост) и няма промяна - което ми казаха, че изключва тоци, бензин и въздух и уж свежда нещата до механичен проблем и все пак ето сменените неща.
1. Нови тампони и няма опиране в купето - очевадните неща, които се проверяват първо, разбира се.
2. След това се почна със смяна на маховика - никаква промяна.
3. Замерихме компресията - както следва 1-6 ... 9 9 9.5 9.5 10 9 - маисторите казаха - 'нищо фрапантно'
4. Закачме на комп - 6-ти цилиндър постоянно ми дава грешка - сменихме дюза, бубина и свещ - никаква разлика. Замерихме кабелите от компа до дюзата - абсолютно еднакво съпротивление на всичките. Отворихме компа - няма никакви окиси из изгорели компоненти.
Като цяло се усеща и чува как двигателя работи неравномерно и от време на време се пооправя за няколко секунди и пак същото.
Върви си иначе като пушка - форси се до дупка и няма никакви звукове и шумове - само това тресене което ме подлудява!!!
Моля Ви дайте някакви идея какво може да - преди да се стигне до отваряне на двигателя - да се търсят проблемите във валове биели и бутала, защото ако е там направо ще го сменям - а и при положение, че върви мотора и се чува как си мени работата - ме съмнява да е от там.
Друго интересно - поняга като загрее на 90 градуса и задържа оборотите точно към 1500 за около секунда и падат тогава на 600, и от изгорелите газове люти на очите.
Предварително благодаря на отзявилите се.
П.С. колата е във Варна, така че ако има някой от тук може да даде мнение на място - разбира се няма да е без възнаградено
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Тресене на м52б28
ivo_lution написа:..
Дано не се окаже, че си взел мотора от същите "майстори" или са го слагали те в е30-та.
До колкото си спомням и руснаците определяха, като "фрапантно" разлика от 1 атм между цилиндрите.
- ivo_lution
- Кара: е30
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
9 компресия при мотор със степен са сгъстяване над 10 не е особено добре.
ivo_lution написа:Здравейте колеги,
Компресията ти е перфектна,(само ако сте мерили на студен мотор и газ до край-отворен дросел).Виж да не смуче въздух от картерната вентилация и по-специално от клапана на картерните или от маркуча към пръчката.
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
На какъвто и мотор да е мерена тази компресия, е доста ниска. Да не говорим, че както спомена колегата по-горе, разлика от повече от 0.5 единици не говори хич добре за мотора.
Фабричната компресия,която дават за този мотор е 10-10,5 бара и степен на сгъстяване 10,2:1,но щом казваш ниска е
raduslaf написа:На какъвто и мотор да е мерена тази компресия, е доста ниска. Да не говорим, че както спомена колегата по-горе, разлика от повече от 0.5 единици не говори хич добре за мотора.
Как ще е доста ниска,на нов мотор дават да дьржи 10.2 стар колко трябва да дьржи според теб че да говори добре за мотора.
- raduslaf
dragohf написа:raduslaf написа:На какъвто и мотор да е мерена тази компресия, е доста ниска. Да не говорим, че както спомена колегата по-горе, разлика от повече от 0.5 единици не говори хич добре за мотора.
На нов мотор дават да държи 10.2? Значи аз имам най-якото м52 в света с компресия 12 на всички цилиндри. Колегата bum_bum, ако не се лъжа каза, че неговото дава 14
bum_bum написа:11 компресия нещо малко ми се види.. мойта като взех мотора беше 14, после дадох 1000лв за части и Сони ми я напрай на 13![]()
Тропането може да е от разхлабен изпускател или разкачена керамика на свещ.
С 10W-40 ако караш 28-ца кво да ти кажа.. закво изобщо го слагаш
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Не бъркай степен на сгъстяване, което е безразмерна величина с компресия. И да под 10 е малко.
- ivo_lution
- Кара: е30
Колеги моля Ви, не ми помагате като спорите кой е прав.
Компресията я мерих на загрял двигател, че нямаше как да отида до сервиза, и да - беше на отворен дросел, но ще я замеря пак ако трябва и на студен.... но не мисля, че ще си мени работата от компресията. Защото пак казвам - чува се как от време на време почва да работи нормално и после пак се чуди какво да прави.
До сега най-релевантните мнения които получих са да си проверя ьламдата сондите и дебитомера - че гасели цилиндир - както и в моя случай... също ме посъветваха да видя и презацепя ванос-а, и картерната вентилация дали не дърпа въздух.
Пак Ви моля, просто ми дайте идеи какво да гледам.
Предварително благодаря,
Поздрави
Поздрави
- M10
Както и да е, едва ли от ниската компресия тресе. По-скоро ще върви малко от нея.
- kostaka
- Регистриран на: 7.05.2014
- Кара: е36 323и
- Мечтае да кара: мерцедес 190 coswort 2.5 evo
обърни се кум павката.
щом си от варна мога да те насоча кум него .
предимно с бмв се занимава и то само разачки
ако се интересуваш пиши на лС. да ти дам кординати и телефон
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колеги, бъркате между степен на сгъстяване и компресия. Степента на сгъстяване е отношението на целият обем на цилиндъра, към обема на камерата на горене. Тази величина е постоянна и за нея сте видели, че е 10.2 за този двигател. Компресията е величина, която се изменя в процеса на експлоатация на двигателя, представлява налягането в цилиндъра и стойността и за изправен двигател се получава, като се умножи степента на сгъстяване с коефициент 1.2-1.3. В случая е доста по-ниска от това, което трябва да бъде, да не говорим, че има и разлика, между отделните цилиндри, за това двигателя няма как да работи добре.
При разлика на компресията в отделните цилиндри, двигателя не може да работи равномерно, по обясними причини.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
zvetiko написа:dragohf написа:raduslaf написа:На какъвто и мотор да е мерена тази компресия, е доста ниска. Да не говорим, че както спомена колегата по-горе, разлика от повече от 0.5 единици не говори хич добре за мотора.
Колеги, бъркате между степен на сгъстяване и компресия. Степента на сгъстяване е отношението на целият обем на цилиндъра, към обема на камерата на горене. Тази величина е постоянна и за нея сте видели, че е 10.2 за този двигател. Компресията е величина, която се изменя в процеса на експлоатация на двигателя, представлява налягането в цилиндъра и стойността и за изправен двигател се получава, като се умножи степента на сгъстяване с коефициент 1.2-1.3. В случая е доста по-ниска от това, което трябва да бъде, да не говорим, че има и разлика, между отделните цилиндри, за това двигателя няма как да работи добре.Както и да е, едва ли от ниската компресия тресе. По-скоро ще върви малко от нея.
И като сметнем както колегите бъркат математиката двигателя трябва да има над 12 компресия или 12,5
Къде са под 10... Клапани, сегменти.... трябва да се отвори мотора..
Сменяй ги и
24 мнения
