Питане относно волан-клаксон - какъв модел се води волана?
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 15 Юни 2014, 9:47
Колеги, този волан
- какъв модел се води?
По какъв начин контактуват двете копчета за клаксона със самият клаксон?
Този волан от снимката
липсва ли му нещо?
Последна промяна jakson на 17 Юни 2014, 22:09, променена общо 1 път
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Питане относно волан-клаксон
Мнение от Lenco » 15 Юни 2014, 10:03
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 15 Юни 2014, 10:12
Т.Е. контактува на пръта и на това ръждиво-жълтото "кръгче"
А тази издадената пластмаса за какво е?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 15 Юни 2014, 10:15
Да ти изключва мигача.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 15 Юни 2014, 10:41
Lenco написа:Да ти изключва мигача.
Благодаря!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 15 Юни 2014, 12:13
За да ти контактува и да работи свирката - ти трябва това! Нарича се четкодържач.
part number: 32311158475
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 3716&stc=1
Слага се в кръглата дупка на пластмасата, която държи лостчетата. Вижда се ясно, при свален волан.
Без него няма как да имаш работещ клаксон.
А това което е ръжда или там каквото е запекло, го изчисти и хубаво със смазка тип ВД-40, но не и грес! Че после греста ще се наслои върху буталото горе от снимката ;)
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 15 Юни 2014, 13:15
не е ръжда, това си е заводската грес или каквото е там, така трябва да си е. ако сложи вд, от толкова триене бързо ще замине
Мнение от kagebista » 15 Юни 2014, 13:38
Пробвал съм с литиева грес съвсем леко наслоена омазана с пръст и идва като ефекта на шпакловането - набира се и остава на върха на четката, като подсушава пистата по цялата окръжност.
Пробвал съм и със спрей смазка Хилти и няма ядове. Но тя е доста скъпа и прави някакъв филм между контактуващите елементи.
При мен търка двойна четка заради модификация и лентовия кабел и просто това е решението като най-удачно.
Но след време дали е грес или смазка - четката си го обира по нея. Така е устроена, че е достатъчно мека да не търка и изпилва пистата отзад. Ако греста е в повече и насвоена или запекла или е направила слой филм, то четката няма да контактува на тези места добре...
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 17 Юни 2014, 22:08
Благодаря за съветите!
А някой знае ли как се води модела на волана?
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 19 Юни 2014, 12:25
Lenco написа:
я да питам и тук: клаксона не свири, няма маса на пръта :conf: т.е. като дам на малкото кръгче червено маса и свирва при натискане, ама самичко - йок... някой с идея за ремонт?
Re: Питане относно волан-клаксон - какъв модел се води волан
Мнение от kagebista » 20 Юни 2014, 9:16
Горе е описано какво е нужно!
Ако колата е фабрично с този волан или преди фейса - то пръта би трябвало да е замасен.
Моята е след фейс с другите волани и там нямаше маса. Пуснах я допълнително така, че да има по пръта...
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 20 Юни 2014, 10:40
ми при мен е с лентов кабел и един пръстен, на който си опира джуджавката, дето си пуснал по-горе и всичко е 6 по тая схема... в самия волан вътре се вижда кабелче, закрепено за основата на волана - тая дето е със шлиците, за да взима маса... не взима нищо тоя кабел - масата я няма :paranoid:
да сложа двойните четки е вариант, ама не става на моя лентов кабел, че е с една писта само. а пък си е заводско с тоя кабел, клаксона работеше някога...
Мнение от kagebista » 20 Юни 2014, 11:16
Значи имаш четката. Но нямаш маса на пръта.
Разкопчай кората под волана и под нея трябва да видиш един винт тук, където съм оградил с червено:
Разкопчай и долната кора при педалите и от ляво където тя се дърпа напред - има гайки за маса. Пусни един кабел с подходящи обувки от там - до мястото където съм оградил или на друго удобно за пробиване - навиване на винт. Така ще ти е замасен пръта и волана отново :yes:
Ако стигнеш до там да сваляш - виж къде ти е прекъсната масата. Все някъде на пръта трябва да имаш хват с кафяв кабел.
При мен, както и другите фейсови няма и масите идват по кабелите за лостчетата, за бега, за свирката и т.н.
