Виене помпа след спиране от 190км/ч (318is M44 97')
14 мнения
- zi911
- Регистриран на: 22.02.2014
- Кара: 318is M44 B19 1996г. Coupe
- Мечтае да кара: Парапланер
Прави ми силно впечатление, че когато спирам от над 150км/ч бързо, помпата на хидравликата вие направо като турбо около 5 секунди с притъпен звук тип виене. Това нормално ли е? И ако не от какво може да е? С нови ремъци и масло и нивото е ОК. Може да има връзка с високите обороти при продължително каране не знам. Кажете какво мислите.
Благодаря!
Благодаря!
Кръвна група A 100 =]
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Виене помпа след спиране от 190км/ч (318is M44 97')
Помпата на ABS ти се включва, не е от хидравликата.
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Ами ако колата няма абс? Питам защото на служебната се получава също но няма да я споменавам че ще падне смях
- zi911
Има абс колата. А тази помпа на абс защо вие така като турбина на самолет. За ремонт ли е?
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Колега долей малко АТФ и ще изчезне виенето. При мен беше същия проблем само като набия спирачки от висока скорост почваше да вие
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Освен от ниско ниво може и да е от старо масло - да се е напило с вода и при яко спиране да извира и да тормози помпата. Колкото и да е странно, маслото на хидравликата и спирачното такова не са вечни и трябва да се сменят на няколко години.
- Кара: конете да бягат
Хм и аз го имам този проблем. Случва се като трябва наистина да спра наистина серизно (примерно 70км/ч до 0)... Кое вие последно, щото на мен ми се струва, че е хидравликата?
- ~Мишо~
Добре бе хора, хайде да помислим малко
От какво се товари хидравликата при спиране, от това че стискаш силно волана ли
Добре... въпроса ми е следния. Какво да направя за да спре да вие?
- zi911
teodorski написа:Колега долей малко АТФ и ще изчезне виенето. При мен беше същия проблем само като набия спирачки от висока скорост почваше да вие
Да налея АТФ къде?
Ае баш хидравликата е... гледах из чуждите форуми естествено (сефте). Ако е ниско нивото помпата остава без масло или запушен филтър на казанчето или някаква подобна тъпня, която кара помпата да глътне въздух. При мен нивото не беше ниско, ми направо беше изчезнало. Толкова очевидно, ама като не ми се е случвало друг път...
- teodorski
- Кара: 175Nm
zi911 написа:teodorski написа:Колега долей малко АТФ и ще изчезне виенето. При мен беше същия проблем само като набия спирачки от висока скорост почваше да вие
Да налея АТФ къде?
Пробвай тук
- zi911
Това не е ли казанчето за хидравликата на волана на снимката? Аз до колко разбрах спомена че вие от помпата на ABS-a. Каква е връзката?
Аз мисля, че доста ясно го написах, вие ако искате и течност за чистачки си долейте
14 мнения
