325 tds загрява
Регистриран на: 26.06.2014
325 tds загрява
Мнение от yambolov » 26 Юни 2014, 17:38
Здравейте, колеги, имам следния проблем:
При по продължително каране на високи обороти колата започва да загрява, ако пусна парното температурата се нормализира, но в тези жеги немога да си позволя да карам на парно. Проверил съм на не запалена кола перката как се върти - има усилие, което ме навежда на мисълта, че виското е добре, колата не губи антифриз.
Дайте някакви идеи от къде може да е проблема и да започвам да го решавам.
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Re: 325 tds загрява
Мнение от no.breaks » 27 Юни 2014, 23:08
По принцип, когато колата е в движение не би трябвало изобщо да вдига температура! В твоя случай пробвай да източиш антифриза да го подмениш, ако трябва и след това да обезвъздушиш хубаво системата. При необходимост не е много трудно да я промиеш малко и да видиш радиатора да не е много мръсен отпред от листа и такива работи. За мен проблема е или в малко антифриз или водната помпа, дали изобщо и термостата отваря и прочети има поне 20 теми за термостат, водна помпа как се вижда дали прави циркулация, смяна термостат, обезвъздушаване и тн.н. :yes:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: 325 tds загрява
Мнение от laviatan » 28 Юни 2014, 9:41
Колега - правил ли си ревизия на охладителната система?
Термостат , водна помпа - има писано доста по въпроса. От колко време е колата при теб ? Сменян ли е антифриза ? Да е пипано нещо по системата и да не е обезвъздушена както трябва? С клима ли е колата ? Работи ли коректно в такъв случай предната перка? Виското в какво състояние е ?
:roll:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.05.2013
Кара: кракомобил
Мечтае да кара: 760i
Re: 325 tds загрява
Мнение от packa » 28 Юни 2014, 23:04
И аз имах същия проблем с мойто 318тдс. Смених виското, термостата, водната помпа, източих антифриза, разкачих всички съединения радиатора го почистих, ново разширително казанче, нов антифриз и проблема се оправи. :) С 2 думи пълна ревизия! :yes:
Re: 325 tds загрява
Мнение от yambolov » 30 Юни 2014, 14:00
Виското е добре, водната помпа е сменена преди 2 месеца, както и антифриза.
Понякога надува леко съединенията, друг път е добре, за това ми е малко Х какво точно се случва...
