Проблем с тоците на Е36 316i 92г
Регистриран на: 17.10.2008
Местоположение: stara zagora
Кара: shestak
Мечтае да кара: osmak
Мнение от togo_de » 03 Юли 2014, 18:02
Колеги както си карах колата ме остави на пътя, няма тоци, те се губят още преди бубината мисля си че е компютъра но само предполагам, немога да я за карам на диагностика защото е на село, не пали въобще, какво е вашето мнение колеги!!!!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Проблем с тоците на Е36 316i 92г
Мнение от metodi80 » 04 Юли 2014, 3:16
Как няма тоци , обясни по -подробно , до къде няма ток ... в смисъл върти ли стартера , светят ли ти уредите и т.н ....
Ако датчика на коляновия вал ти е дефектирал , то е нормално да няма ток до бубините, защото компютъра спира да изработва управляващи сигнали към тях !
Кара: shestak
Мнение от togo_de » 04 Юли 2014, 9:10
Стартера върти уредите светят, всичко на прав поглед си е нормално, замервахме и видяхме че преди бубината никакъв ток не идва.
Кара: shestak
Мнение от togo_de » 07 Юли 2014, 20:53
ОК ами ще купя и ще пробвам дано да е от него
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Юли 2014, 9:29
togo_de написа:Стартера върти уредите светят, всичко на прав поглед си е нормално, замервахме и видяхме че преди бубината никакъв ток не идва.
Колега, разкачете бобината и премерете съпротивлението на първичната и вторичната намотки. Проверете дали не дават на късо помежду си. Пишеш, че на входа на бобината няма ток- откачете буксата, при подаден контакт трябва да има постоянен плюс, ако няма, трябва да откриете причината. EKU- то на двигателя управлява изхода на първичната намотка, като го дава на маса в необходимият момент.
Мнение от metodi80 » 08 Юли 2014, 11:47
zvetiko написа:
Това няма как да го премери !
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Юли 2014, 12:01
С омметър?
Мнение от metodi80 » 08 Юли 2014, 14:15
M10 написа:С омметър?
Първичните ще ги премери с мултицет (омметър), но вторичните намотки няма как да ги хване , те нямат излаз на пиновете .... За това съм подчертал с червено за вторичните ....
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 08 Юли 2014, 15:43
metodi80 написа:
Аз м40 (би трябвало такъв да мотора) от близо не съм виждал, нещо по-особено ли му е бобината?
togo_de написа:.... няма тоци, те се губят още преди бубината ....
Кои се губят, тези от акумулатора или другите от компютъра, и как ги разбра?
