Проблем при вървене на бензин.
20 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Колата е 318 М40В18. На газ работи перфектно, но на бензин никаква я няма. В движение като превключа на бензин и започва да буботи, да пука, мирише на развалени яйца и не върви. Като обърна на газ се оправя. Но само ако изключа бензиновата помпа. Иначе ниските обороти на газ са нестабилни. Смених дюзите, но проблема остана. От какво може да е . Свещите не съм ги сменял от 70 хил. км.Газовата е обикновена.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Проблем при вървене на бензин.
Инжектори !Почистиги
"Свещите не съм ги сменял от 70 хил. км."
Сега..., ти хвалиш ли се...? Че и с газова и то обикновена...
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- ivopicha
Моите инжектори ги почиствах на ултразвук и положението не се промени. Днес сложих инжектори от колега от форума и с тях така. Мисля, че инжекторите отпадат като вариант. Остава какво- свещи и ламбда сонда? Абе не се хваля, че са на 70 000 км, а за инфо по проблема.
Ако има нещо откачено по ламбдата какви ще са симптомите. Да ви кажа този проблем се получи изведнъж, не е постепенно.
Да обясня още веднъж. Изключел съм помпата на бензина- колата работи на газ- върви и в ниски и високи обороти- стабилен празен ход. В момента, в който сложа бушона на помпата започват проблемите- нестабилен празен ход на газ и нестабилни ниски обороти- до 2000- 2200. Като поддържам тези обороти колата припуква и не работи равномерно. След 2500 се оправя. Когато съм в движение и обърна от газ на бензин колата почти спира и след 4-5 секунди поема, но с ужасно прекъсване и буботене, все едно, че гърнетата са продънени. Това в продължение на километър, по вече не съм я мъчил. На ниски обороти на бензин гасне. Като махна бушона на бензиновата помпа положението се стабилизира, но само в движение. Празен ход почти няма, трябва да подържам с подаване на газ. Трябва да покарам 2-3 км за да се "продуха". Ето това е проблема като цяло.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Дебитомера гърмял ли е?
- ivopicha
Не е гърмял, колега.реди малко пробвах да го откача както е на газ и колата започна да мени оборотите от аха да угасне до 1500.
Издърпай вакуума на бензиновия регулатор и виж дали не се дави колата оттам.
- ivopicha
Ще го дръпна утре. Ако въобще работи на бензин. Като обърна на бензин то е едно пукане и тресене и обороти около 400 и то променливи и не може да се изфорсира.
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
ламбда обаче я замери преди да я смениш.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Haddess написа:Ако мирише на изгорели яйца , си виж катализатор..
- ivopicha
Днес смених свещите. Върви на газ супер, ускорява по добре от преди. На бензин като обърна и до 3500 оборота се чуди какво да прави, черен дим през ауспуха виждам на огледалото, после се поизчиства и набира добре. Но като върна педала на газта и скоростта падне пак почват проблемите с пукането и на празен ход гасне. Остава да пробвам с друга ламбда и да премахна катализатора.
Пробва ли регулатора за гориво? Ако пикае малко в колектора,ще се случва точно това,което описваш. Нищо сложно няма да дръпнеш вакуума-нали си Иво-пича
- ivopicha
Проблема е решен!!! Оказа се прецакан вакум клапан или регулатор на горивото. Този дето е на самата рейка. Като обърна на бензин да паля, тече от всякъде- от гофрето, от стъпковото моторче...ужас. Сменихме го и всичко се оправи
Не е задължително,но може някой път да почерпиш за диагностика от рзстояние.
20 мнения
