Колата е мудна и не се наема до 3000 оборота на бензин!
12 мнения
- Rad_maniak
- Регистриран на: 17.03.2009
- Кара: BMW е36 320 "93
- Мечтае да кара: ....M3.........
Привет колеги!колата е м50б20 с ванус мотор и проблема е че когато е на бензин е мудна все едно се дави,забива носа когато е от 1500 до 3000 оборота а след това се оправя.Страното е че го прави само когато е на бензин,на газ го няма проблема.смених свещите и горивния филтър,но проблема остана.Другият проблем е че когато стои повече от 2 часа без да е палена и върти по много време докато запали,а след това няма проблем с паленето.колата е с газов инжекцион и пали винаги на бензин.Мерси предварително за помоща!!!
BMW - Be My Wife!!!
- Rad_maniak
Re: Колата е мудна и не се наема до 3000 оборота на бензин!
никои ли неможе да помогне???
BMW - Be My Wife!!!
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Колега, първо не очаквай някой да ти пише 20 мин. след като си постнал тема как да си решиш проблема с твоята кола, второ направете една диагностика в някой сервиз или с някой приятел и все си мисля че ще Ви насочи къде да търсите проблема...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Инжектори , налягане .
- Rad_maniak
Колега ако инжекторите са запушени или налягането е недостатъчно няма да се оправя след 3000 оборота,не трябва ли да става по-зле в големите обороти?
BMW - Be My Wife!!!
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
netmurder написа:Колега, първо не очаквай някой да ти пише 20 мин. след като си постнал тема как да си решиш проблема с твоята кола, второ направете една диагностика в някой сервиз или с някой приятел и все си мисля че ще Ви насочи къде да търсите проблема...
Тоочно казано! Първо диагностика и после пак диагностика с живи данни(на работещ мотор) и то ще си покаже! Иначе може да са триста и трийсет работи- от ламбда сонда, през датчици и маса други простотий!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
при мен го правеше това от лошо налягане на гориво. смених регулатора и се оправи
- Rad_maniak
къде се намира този регулатор?иначе за диагноститака ще я карам,но си мислех че проблема не нещо кои знае какво и ще стигна до него,но явно няма да стане
BMW - Be My Wife!!!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Виж си горивната помпа какво налягане прави , виж си и клапана за налягане на горивото (щом имаш трудно палене като попрестои , почти сигурно , че проблема е в един от тези два компонента , не ти държи добро налягане в горивната система и като завъртиш да палиш , докато догони нужното налягане и напълни линиите с гориво ... )
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Rad_maniak написа:къде се намира този регулатор?иначе за диагноститака ще я карам,но си мислех че проблема не нещо кои знае какво и ще стигна до него,но явно няма да стане
Отпред на рейката е този регулатор
- ares2
на М50 не е точно отпред.. май беше отдолу на реиката
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Rad_maniak написа:Привет колеги!колата е м50б20 с ванус мотор и проблема е че когато е на бензин е мудна все едно се дави,забива носа когато е от 1500 до 3000 оборота а след това се оправя.Страното е че го прави само когато е на бензин,на газ го няма проблема.смених свещите и горивния филтър,но проблема остана.Другият проблем е че когато стои повече от 2 часа без да е палена и върти по много време докато запали,а след това няма проблем с паленето.колата е с газов инжекцион и пали винаги на бензин.Мерси предварително за помоща!!!
Може би датчик дроселова клапа+ незадържане на налягането в бензиновата рейка. Но без уреди за диагностика може да се предположи и влияние на преминаващо НЛО.
12 мнения
