Парното вкарва изгорели газове?
7 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Маца ми предния прозорец само от страната на колекторите. Миналата година сменях радиатора на парното, сега сам почти само с вода и като пусна парното и ми намаца прозореца и вътре мирише на газове. Правихме един ремонт преди време и май едната шпилка на главата към изпусквателните колектори е проблемна и колата бучи след 3000 оборота. Може ли от там да ми влизат газове като пусна парното?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Re: Парното вкарва изгорели газове?
С това адекватно обяснение за модела на колата и точния ти проблем съм 100% сигурен, че ще получиш много адекватни отговори.
- BMWMHartge
M43B18 преди имах проблеми с клапана картерни газове, бях го изолирал, но от месеци съм си го сложил пак....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
BMWMHartge написа:Маца ми предния прозорец само от страната на колекторите. Миналата година сменях радиатора на парното, сега сам почти само с вода и като пусна парното и ми намаца прозореца и вътре мирише на газове. Правихме един ремонт преди време и май едната шпилка на главата към изпусквателните колектори е проблемна и колата бучи след 3000 оборота. Може ли от там да ми влизат газове като пусна парното?
Миризмата на антифриз и зацапването на предното стъкло е доста специфично и ако мирише на него, нещо не е направено добре при смяната на радиатора на парното.
- BMWMHartge
След смяната на радиатора нямах никакви проблеми 20 000км. Сега най специфичното е сутрин като стана студено замацва прозореца на парно и мирише вътре на газове и има леко пушек понякога. А когато навън пече няма никакви проблеми никакво замацване цял ден върви парното въпреки, че ми е горещо и няма никавък дим или миризма, обаче стане ли студено веднага всичко почва? Какво може да е това от 1 седмица го забелязвам студено ли е ужас е вътре, топло ли е навън никакви проблеми с парното..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Може ли проблема да идва ако е запушен катализатора? Той си стои там го гледам, не е махан
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Не ми пада нивото на антифриза?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
7 мнения
