Гори постоянно бушона на ел стклата бмв е36 м43 седан
7 мнения
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
Здравейте колеги,от две седмици постоянно изгаря бушона за ел стъклата(имам само предни ел стъкла) ,дето се казва всеки ден сменям бушона,видях се в чудо,хем слагам хубави бушони,не от китайските,дайте идеи и съвети каква е причината за проблема,също колко ампера заводско трябва да е бушона?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Гори постоянно бушона на ел стклата бмв е36 м43 седан
Нямам идея колко А трябва да е, но виж какво и къде е окъсило, да не се запалиш някъде !!!
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
И аз съм на мнението на колегата по-горе провери някъде по пътя за някой окъсен кабел. Няма от какво друго да е този приблем
със сигурност имаш някъде по трасето оголен кабел
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Спри да слагаш повече бушони докато не локализираш проблема.Като начало се насочи към гумените маншони на вратите през който минават кабелите,може да имаш и кофти мотор който вдига прекалено голям ток или се мъчи нещо механизъма... Звука от стъклата различен ли е от нормалното , бавно ли се вдига някой от тях мъчи ли се ?
- spens_82
- Кара: BMW E60
Ами (шума) звука при вдигане на стъклата си стандартния както преди,днеска ще почна да разглобявам уплътненията с кабелите на вратите дали както казахте няма някой оголен кабел.Колеги преди малко уж открих проблема: значи проверих на предната лява врата кабелите,смазах поне и машинката за прозореца и там нямаше никъде прекъснат кабел.После се сетих за снопа кабели в багажника, и там намерих три кабела заголени(тъмно син,кафяв и сиво-черен) изолирах ги ,прегледах ги с мулти цета дали има по тях ток,но по тях няма ток,ще стане ясно след време дали проблема е бил от тези три заголени кабрла.
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: е36 М43
Както спомена един от колегите, много често може да ти гори бушон от това как вървят стъклата, особено когато се дигат. Малко като се размести механизма и започват да се дигат доста по трудно и по този начин, често горят бушоните. Щом сега си разглобил и понаместил и си прегледал най-вероятно повече няма да ти правят проблеми
- spens_82
- Кара: BMW E60
Дано да съм открил проблема че не е шега с тези бушони
7 мнения
