Въпроси относно парното - помогнете!
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 26 Окт 2014, 20:54
Така колата е 318и 97-8 год. Понякога не винаги (50%) като пусна парното и има като пушек в колата и мирише на гадно. Филтъра на купето съм го сменял преди около 8-10 000км. Но и мръсен да е от къде ще идва този пушек? Като влезе спирам вдигам капака нищо не се вижда, от няколко дни спрях да ползвам парното, незнам какво да правя?Нали въздуха влиза само от посочените места на снимката ?Беше ми спрял да работи клапана на картерните газове и го изолирах удължих маркуча чак до скоростната кутия в най доланата част до кожуха виси. Неможе от него да е проблема
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Въпроси относно парното - помогнете!
Мнение от ивчо » 26 Окт 2014, 21:18
Ей като кажеш не може да е от него проблема ?!
Ти скоростният лост да не мислиш че телепатично вкл. скоростите ?!
На какво мирише ?!
Сложи си филтър с активен въглен да речем ако не откриеш проблема !
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 26 Окт 2014, 21:20
Казваш , че влиза пушек и мирише на гадно ..... на какво по точно мирише ?
Може да ти е спукан изпускателния колектор и да вентилатора да ти вкарва изгорелите газове от двигателния отсег в купето ..... примерно .... може тоя маркуч , дето си го извел от клапана за картерните газове да изпуска някъде и пак да ти вкарва тая миризма в купето ... Тоя клапан не знам защо така го изолират доста колеги , ама все си мисля , че няма да е лошо просто да си го смениш и да си вържеш маркучите както тярбва (ама това си е твоя работа ) ...
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 26 Окт 2014, 21:29
Ходих до майстор да ми тества гърнетата колекторите запуши отзад и каза, че от никаде не издиша.Немога да преценя на какво мирише, а вече филтри с активни въглени няма никаде, били спрени ми каза laviatan. Маркуча, който излиза от капака на главата съм го удължил един метър вързан е отдолу под купет и не издиша щото сложих нов мъркуч.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Окт 2014, 23:07
Антифриза как е? Има ли мазно по стъклото?
Мнение от ивчо » 27 Окт 2014, 0:14
А вентилаторът коректно ли работи на всички степени ?
Да не топи някой кабел ?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Окт 2014, 18:20
Да имам мазно по стъклото от 1 месец, но антифриза не е мръднал!!! Белязал съм го на студена кола и винаги си е там. Вентилатора си работи ОК с дигиталната клима съм. А когато натиснем онова копче да върти въздуха вътре, отпред там до чистачките спира да взима въздих а от къде смуче? Пробвах с обезмаслите немога да изчистя стъклото замазва се..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Окт 2014, 19:03
BMWMHartge написа:Да имам мазно по стъклото от 1 месец, но антифриза не е мръднал!!! Белязал съм го на студена кола и винаги си е там. Вентилатора си работи ОК с дигиталната клима съм. А когато натиснем онова копче да върти въздуха вътре, отпред там до чистачките спира да взима въздих а от къде смуче? Пробвах с обезмаслите немога да изчистя стъклото замазва се..
Колега,щом имаш мазно по стъклото, съчетано с гадната миризма- най-вероятно е антифриз. Обикновено се вдига под формата на бял пушек, който омазва стъклото и има специфична, неприятна миризма. Може би ще успееш да решиш проблема с добавка против теч от охладителната система, в противен случай, най-вероятно те очаква сериозно разглобяване.
Мнение от ~Мишо~ » 27 Окт 2014, 19:11
Най-вероятно ти пускат някой от О-пръстените. Аз сменях тройника на парното (имам и тема за това) че пускаше от там, но сега явно съм разбутал и долните (към радиаторчето) - и при мен е така. Теча е съвсем малък, и когато радиаторчето се нагрее изпарява антифриза. За това те питах дали е мазно. Иначе се чисти със спирт.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Окт 2014, 19:17
Благодаря ви колега за отговорите. Значи преди 2 зими смених радиатора на парното щото направо течеше яко взех го от морга. Явно сега дупката е невероятно малка спрямо преди. Не ми се прави пак процедурата за смяна ужасна е. Четох за добавка Холтс за спиране на течове и в други форуми хората са доста доволни, какво мислите вие?Може ли ако изпаравя леко антифриз да се вижда в купето леко като задимено ? Все едно някой е пушил цигара, не винаги е така но понякога като пусна парното на загряла кола?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от ~Мишо~ » 27 Окт 2014, 19:44
Точно на загряла кола става, и всичките прозорци седят потни...
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Окт 2014, 19:50
~Мишо~ написа:Точно на загряла кола става, и всичките прозорци седят потни...
Ще пробвам с добавка и дано това се окаже проблема, а специално до теб колега, и за други проблеми си ми помагал, благодаря ти много жив и здрав. Все си мислих тия дни, че ми вкарва некви пари от двигателя.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Ное 2014, 22:33
След смяна на радиатора парно с нов, проблема се оправи , обаче като пусна парното мирише нещо като умаслено във всяко пускане на парното ? Това мирис от новия радиатор ли е? Нормално ли е? Преди смяната го нямаше.....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
