Изчезна тока до бенз. помпа (бушони и реле здрави)
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 30 Ное 2014, 17:18
Колеги не знам какво стана с тая кола :dunno: :banghead: Всичко си беше наред докато не я вдигнахме да лепиме гърнетата :dunno: Вдигнахме я от дясната страна на крик и свалихме цялата генерация залепихме където трябваше и я закачихме и докато беше на крик пробвах да я запаля да видиме дали ще бръмчи от някаде,обаче не иска да запали и реших че е от това че бензина е отишъл в единия край на резервоара и не може да качи помпата.Свалихме я от крик обаче пак не иска да запали върти обаче все едно няма бензин,дърпахме я с друга кола и на дърпане не иска да запали :dunno: Проверихме бушона,здрав релета също здрави и други слагахме,обаче до буксата на помпата изобщо няма ток нито като е на контакт нито като върти на стартер,на бушона също няма ток :dunno: Пуснахме на помпата директно ток от акомулатора и работи качва бензин и пробвахме да запали така ама пак не иска. :dunno: Колата има аларма която не е оригинална обаче е свързана да прекъсва тока на помпата (ако не се изключи алармата от дистанционното колата не пали) мислех че алармата нещо се е прецакала и и извадих на нея буксите обаче пак никакъв резултат. И вече не знам какво да правя :dunno: :banghead: А датчик на колянов вал също сменявахме с друг,ама пак без резултат.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Изчезна тока до бенз. помпа (бушони и реле здрави)
Мнение от metodi80 » 30 Ное 2014, 17:41
Tи хубаво си извадил буксата на алармата , ама мост м/у пиновете , които всъщност прекъсват захранването на помпата направи ли ? Щото като извадиш буксата , реално релето от алармата , което свързва и подава ток на помпата е неотрализирано , за това трябва да свържеш тези понове чрез мост .... а кои са пиновете зависи от това каква е алармата (ако е Сатурн, обикновено се свързват двата кафяви кабела , те са за имобилайзера)....
Релето на помпата се управлява от компа , като управляващата верига за това реле , се затваря през бубината на релето за ламбда сондата , виж да не се е предало и релето на ламбда сондата по някаква причина и за да се случват нещата ....
Намери човек , дето е наясно със схемите и токовете и ще ти хване проблема за нула време , иначе така ще се чудиш какво става .... Има контролни точки в които да се провери дали има напрежение (не говоря само за предпазителя и за релето на помпата ) и от там да се прецени къде е проблема ....
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: compact e36 e46 coupe
Мечтае да кара: в права линия
Детайли за колата: 1998.e36-2.8++....e46 328ci
Мнение от jimmy_877 » 30 Ное 2014, 17:46
Колега да не сте дали на късо нещо там като сте правили гърнетата, защото ние като пускахме един мотор помпата си работи качва нали нормално и едно момче даде нещо накъсо с кабела на масата и повече помпа не работи сменяхме релета помпи вадихме оказа се еку-то изгоряла някаква пътека като сме дали накъсо,
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 30 Ное 2014, 17:52
Ламбда сондата е откачена,овсен като сме сваляли генерацията да сме и закачили буксата с трабите и да е дало нещо на късо и да се е пребало тва реле за нея (а кое е то?) На алармата мост не съм и правил защото не знам кой кабели са,а на нея не пише каква марка е :dunno: После ще я закачиме на диагностика да видиме дали ще покаже нещо. Най странното е че нищо не сме пипали по кабелите то отдолу няма,само свалихме цялата генерация залепихме я и я закачихме,какво да сме дали на късо :dunno:
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 01 Дек 2014, 2:13
Да не би да имаш предвид да сте заварявали тръбите,такава глупост като лепене сефте чувам.Ако сте заваряли има възможност да се е получил токов удар по електрониката на колата,но слабо ме съмнява това да е станало.
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 01 Дек 2014, 10:52
алармата ти данеби да прекъсва освен помпата и запалването? изолирай я както трябва със мостчета както методи ти каза :idea:
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 01 Дек 2014, 19:03
GecataBMW-E46 написа:Да не би да имаш предвид да сте заварявали тръбите,такава глупост като лепене сефте чувам.Ако сте заваряли има възможност да се е получил токов удар по електрониката на колата,но слабо ме съмнява това да е станало.
Заварявали, лепили едни му викат така,други така мисля че всички ме разбраха :lol: И пак казвам бяхме свалили цялата генерация от колата и тогава лепихме (заварявахме :lol: ) а не докато беше на колата,телоподаващото беше до колата ама тя пък нито е била на контакт нито нищо,а пък и не го правиме за първи път това упражнение. Аз мисля че е от алармата и е пробвам да я изолира и да и направят мост,само да разбера къде точно,ама пък сега нямам и време :(
Мнение от mihal » 01 Дек 2014, 21:40
виж алармата каква е.... сиг съм че ще има етикет, ако не на външната кутия я отвори и на платклата ще пише.... снимай я и колегите ще кажат кои крачета трябва да се окъсят ;)
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 02 Дек 2014, 20:01
Виж дали има ток на свещите? ако няма смени датчика на коляновия вал. Оня ден така цяла нощ помпата работи релето здраво бушона здрав и като
завъртиш помпата не тръгва, дадохме и принудително ток колата пак не запали, после видях че няма искра смених датчика с друг веднага и запали ;)
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 03 Дек 2014, 15:16
Предполагам това е името на алармата Sun Hold? Само някой ако може да каже къде трябва да се направи мост :yes: А аз през това време ще видя дали има ток на свещите.
Мнение от mihal » 03 Дек 2014, 15:40
не е това.... тука работата е секретна... Методи ще каже :)
макар чеееее мн ми прилича на тази (пак Методи е намесен :D ) http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=243155
и според нея трябва 1, 11 (кафевите) да се укъсят.... но ти казваш че си подавал ток на помпата и пак не е запалила.... а тази аларма прекъсва само 1 запалване.... виж тези кафевите кабели къде са свързани по колата и пиши или снимай
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 03 Дек 2014, 16:54
ЗНачи ток на свещите няма,смених 2 датчика колянов вал и пак няма :dunno:
Мнение от mihal » 03 Дек 2014, 16:58
ozBMW написа:ЗНачи ток на свещите няма,смених 2 датчика колянов вал и пак няма :dunno:
разбери тия кафевите кабели къде са свързани и какво точно прекъсват :idea:
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 03 Дек 2014, 17:30
Едната кафява отивам към дебела зелена,другата кафява към реле и пак към зелена дебела явно същата я прекъсват.
Мнение от metodi80 » 03 Дек 2014, 19:33
Тая аларма е чист Сатурн М5/М6, българска аларма (Sun Hold е марката на релетата , не на алармата) .... Направи мост м/у кафявите кабели , за да свържеш веригата , която е прекъсната ..... (направо на буксата на алармата направи моста , като я изключиш от буксата).
