Проблем с оборотите и вървежа м52
14 мнения
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Здравейте колеги! Преди малко установих,че колата ми с двигател м52б20 не може да вдигне повече от 145 км/ч и обороти повече от 4200. Просто стрелките си стоят заковани там,вървежа и той.Колкото повече натисках педала на газта,толкова повече се вдигаше само моментния разход. На място всичко е нормално с оборотите.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Re: Проблем с оборотите и вървежа м52
Колата няма газово! Да,катализатора стои. От известно време предрънква нещо из генерацията и се съмнявам,че е точно май катализатора.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
изкарай катализатора и ще си тръгне колата
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
На диагностика излезе грешка в дебитомера и някаква неустановена грешка! След изчистване излезе само грешката в дебитомер! Така че,проблема мисля че е това и след смяна ще стане ясно!
- EnimEn
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Здравейте отново. След слагане на друг дебитомер и след изчистване на грешките проблема си стои. Пробвах колата и с изключен дебитомер-пак същото! Днес няма да ми остане време да разкача генерацията да пробвам и без нея дали ще е същото,но утре се надявам че ще успея!
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Здравейте отново,колеги! След 4 диагностики и майстори проблема си стои и става по-зле! Вече колата не може над 2000 оборота и 60км/ч. Всеки казва нещо различно и нищо не се получава! В понеделник ще сменя горивния филтър и бензиновата помпа,за да отпиша и евентуално проблеми с тях! Може ли клапана на картерните газове да прави тази мизерия?
- EnimEn
разкачи си генерацията и пробвай, все ми е наум, че е от катализатора
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Разкачах генерацията и пробвах-същото! Колата вдига около 3000 оборота и почва едно придърпване и край. Педала на газта го натискам до край,но нищо! Преди малко когато я натисках на място се чува някакво стържене между 2000 и 4000 оборота от към ваноса! Възможно ли е той да е направил някаква подобна беля?
- bmw_e30i
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: Под капака
- Кара: само бмв
- Мечтае да кара: бмв с работещи стакла:-)
Не проблема щее е електронен мен ми се варти в главата датчик разпределителен вал за тази загоба на мощност или цялото есу да се е насрало ако имш колега в града сас същия мотор разменете датчиците и пробваи откачи и акомулатора
- whitewidow!
- Регистриран на: 31.07.2011
- Кара: e36 316i
виж датчик за силата на натискане педала на газта
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако е запушване на генерацията я махаи бързо защото ще си изгориш никасила на блока ако прави вътре темература в цилиндрите заради лошото освобождаване
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Здравейте колеги! Преди около седмица колата се оправи,така и не се разбра какво беше станало! След като разкачих всички букси на датчици и т.н.,почистих и закачих наново,колата си тръгна както трябва! Някъде нещо е правило проблем,но диагностиките така и не го хванаха!
14 мнения
