M50 не държи обороти ,настройка/адаптация на стъпков мотор
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 27 Дек 2014, 1:05
Здравейте колеги!
Лятото сглобих за Е36-цата си М50В25 без ванос.
След известни проблеми и перипетии с нея се стигна до въпросния проблем.
Колата не работи на празен ход. Трябва да и подавам газ за да работи мотора. Смених няколко стъпкови моторчета ,но проблема си остава. Тази вечер ми подрекоха ,че стъпковото моторче се обучава... въпроса е как?
Бих се радвал на информация от хора сблъсквали се със въпросния проблем.
Поздрави!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M50 не държи обороти ,настройка/адаптация на стъпков мот
Мнение от zvetiko » 27 Дек 2014, 12:07
Стъпковото моторче е изпълнителен механизъм. Това, което се обучава е ECU- то на двигателя- сравняват се софтуерно зададените стойности за празни обороти, при определени режими на двигателя, с действителните, отчетени от датчика на коляновият вал и се търси оптимално положение на клапата за подръжката им. Това става за около 100- на километра каране на колата при различни режими на натоварване на двигателя. Така, че ECU- то на двигателя би трябвало да е определило как да управлява стъпковото моторче, това, че си пробвал с няколко, ако са били изправни е практически без значение. Най-вероятно проблема е някъде другаде.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 28 Дек 2014, 14:40
Изобщо ли не държи обороти (т.е. като пуснеш газта и изключиш от скорост - гасне) или ги мени ?
Мнение от HowDouWantit » 28 Дек 2014, 20:56
Вчера като я палих първоначално ги задържа грубовато и при следващо палене (понеже изгасна) не ги държеше.. т.е. ако не и давам газ - гасне
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Яну 2015, 15:44
ламбда сонда имаш ли ?
Мнение от HowDouWantit » 21 Яну 2015, 19:31
Имам ,но се съмнявам в нея ... ,а няма за момента от къде да взема за проба за да не купувам излишно ламбди ,дебитомери и стъпкови моторчета ,че се заринах с боклуци ... ,но ще трябва да пробвам с друга.. то се е видяло
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Яну 2015, 20:18
HowDouWantit написа:Имам ,но се съмнявам в нея ... ,а няма за момента от къде да взема за проба за да не купувам излишно ламбди ,дебитомери и стъпкови моторчета ,че се заринах с боклуци ... ,но ще трябва да пробвам с друга.. то се е видяло
Колега, нещата, които описваш може да се проверят и не е нужно да се зариваш с тях- намери някой около теб да го направи.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Яну 2015, 22:16
Виждам, че си без ванос. Аз имах същия проблем след ремап се оправи, ако искаш ела някой ден да сменим компа да видим какво ще стане. Ремаът ти е 300лв, лабдата ти е 160лв - ти си избираш.
П.С.: Надявам се, че си в София...
Мнение от HowDouWantit » 09 Фев 2015, 8:44
Проблема се оказа в дебитомера колкото и странно да ми беше като запали нормално с друг.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 09 Фев 2015, 13:51
HowDouWantit написа:Проблема се оказа в дебитомера колкото и странно да ми беше като запали нормално с друг.
Можеш да направиш 50-100 км, за да се адаптира компютъра преди да бързаш да платиш примерно.
