Проблем с оборотите 318и м40
Регистриран на: 23.06.2009
Местоположение: Шумен
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 23 Яну 2015, 19:47
Проблема е ,че когато колата е студена оборотите са много ниски,около 600 и при отнемане на газта падат по-надолу и застават пак около 600
Колкото повече загрява колата толкова повече и се вдигат оборотите на празен ход.При напълно загрял мотор оборотите са около 1000.Смених ТПС а защото беше прецакан,но не се реши този проблем.Като откача моторчето на празен ход като е студена заработва стабилно без колебания около 1100 оборота,но като загрее мени оборотите 1200-1300.Колата има газова и проблема е идентичен и на бензин и на газ.Съмнявам се от МПХ,температурен датчик или ламбда сонда.Ако регулирам тпс а така че студена да работи нормално,като загрее оборотите стават високи.При загряла кола няма никакъв проблем с оборотите,държи ги стабилни без проблеми
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с оборотите 318и м40
Мнение от zvetiko » 23 Яну 2015, 21:06
B_M_W написа:Проблема е ,че когато колата е студена оборотите са много ниски,около 600 и при отнемане на газта падат по-надолу и застават пак около 600
Колега, тпс-а не се регулира, само на някои двигатели се позиционира. Изключването на стъпковото моторче и резултата от това са без значение, защото двигателя е изчислен да работи със стъпково моторче. Макар, че съм виждал газаджийско изобретение- вместо стъпково моторче- маркуч със дърводелска стяга, защото иначе не му се получавали оборотите на газ. ;)
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 23 Яну 2015, 21:32
Оставям газта настрани от проблема,нещо обогатява сместа като загрее колата и тя си покачва оборотите,според мен
