монтиране на м57 в е36ца
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 08 Апр 2015, 22:59
Колеги някой монтирал ли е м57 в е36ца ако има такива да пишат кое как става окабеляването кой кабел за кой се вързва
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: монтиране на м57 в е36ца
Мнение от bavar4o.70 » 09 Апр 2015, 20:45
Не се захващай,ще ти излезе като да си купиш 330д е46.Аз сложих м57д30 в 320 д е46 и беше страхотно приключение,като пари също,то не бяха други скорости ,кардани ,шифтъри,греди под скоростите,правене на планка за висящия лагер,кабели за елекронни педали,пускане на допълнителна подкачваща помпа.Маховика комплект е на 240 мм.Да не говорим ,че мотора трябва да е комплект със радиатори кулер,турбопътища,педал за газта ,дифозьор,охладител на нафта и цялата захранваща система,с прави ,обратни нафти,клапанче навързана по същия начин като на 3.0 иначе няма палене.Тампоните на мотора са с точна височина и не стават от друг мотор ,а и имат и вакум към тях,стабилизиращата щанга е друга. Отделно трябва да вържеш евс,транспондер,чип на ключа,инсталация към купето и други глупости ,които не се сещам вече.В един момент ,ако не ти свършат парите ,които си предвидил,ще проклинаш деня ,в който ти е дошла тази идея.
На мен пи платиха за да го присадя, и един месец не знаех къде се намирам от непрекъснати проблемации ,които изникваха непрекъснато.Сега вече всичко е наред,но аз го слагах от е46 в е46,а от е46 в е36 всичко ще е в пъти по сложно.И на диагностика си търси винаги круизконтрол,скорости автомат,мултифункционален волан.В е36,сигурно ще са два пъти повече.
Моя съвет е,ако нямаш достатъчно пари,не се захващай,че ще останеш по средата!Под достатъчно разбирай над 3000 лв. ,да не кажа 4000:no:
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 12 Апр 2015, 22:17
:arrow:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 12 Апр 2015, 23:07
Ами скоро ще правя такъв проект на приятел, от към инсталацията не е нищо сложно. Но е много много дълго за обяснение и писане. Не съм връзвал такъв до сега но мисля че няма да има проблеми. Нужни са ти схемите на ЕКУ-то и на буксите, конкретно ти трябват тези който отиват към таблото и тези който са около самото ЕКУ релета подгряване и т.н и да си ги навържеш към купето. Мен само ме съмнява че може да има някой сигнали който няма да са съвместими с таблото на е36.. но повече информация може да споделя след като се захвана с това начинание. :yes:
П.С. и най - доброто в случая е че ще ми докарат цяла кола е46 и ще мога да гледам кое как къде и да се присажда на е36 ако е нужно това е най добрия вариянт иначе какво ще е лутане ..
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 13 Апр 2015, 20:11
Те, конекторите към таблото не са интересни, щот при е46 тепература/обороти/разход и др. вървят само по два кабела, лошото, е че им викат КАН-шина, а по-лошото, е че е36 няма такова чудо.
Температурата не е проблем с датчик от е36 директно на таблото.
Разхода, може и без него.
Оборотите са интересни, има вероятност да излизат в аналогова форма на диагностичната букса, но не съм сигурен.
Мнение от Войводата » 13 Апр 2015, 20:46
Lenco написа:Те, конекторите към таблото не са интересни, щот при е46 тепература/обороти/разход и др. вървят само по два кабела, лошото, е че им викат КАН-шина, а по-лошото, е че е36 няма такова чудо.
На мен това за CAN bus ми е ясно, ние поради тази причина обмисляхме и вариант направо таблото от е46цата да се опитаме го монтираме на е36цата но да си стане културно. За сега са само размисли и страсти някакви. Реално като се позамисля си е много работа но мисля че всичко ще е оправдано с крайния резултат. :bchug:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 13 Апр 2015, 22:27
Ако е чисто за спорта ,става,но ако ако ще го правиш за да излезе по евтино от е46 330 д ,няма да стане.При мен беше докарана англичанка с фалирал автомат и взех всичко каквото ми трябваше,но и доста неща се накупиха,а от е46 хвсичко е скъпо,не е като от 36.То само оборудван мотор 330д никой не продава ,само желязото е 1000 лв. голо,а дюзите и турбото още 1000 бв..Затова трябва да си вкараш цяла кола и при 46 всеки мотор собствено мнение за скорости,кардани ,дифове и ако не си наясно какво точно от кой мотор ти трябва можеш да изкупиш цялята скраб на България.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 13 Апр 2015, 22:44
vanko_5 написа:Колеги някой монтирал ли е м57 в е36ца ако има такива да пишат кое как става окабеляването кой кабел за кой се вързва
Колега, аз лично се захванах преди време да сменя само скоростната кутия на tds-a с шестстепенна от Е46 320d. Цялото начинаие ми излезе 1200 лв, като предварително бях пресметнал всичко и бях набавил необходимите материали. Преди да започна бях пресметнал и какво къде трябва да се преправи и изработи специално за ъпграйда и цялата манипулация ми отне скромните 10 часа. Преди тези 10 часа инженеринга (подготовката) ми отне една година.
Монтирането на М57 в Е36 е супер идея, но подготовката за това начинание е доста солидна, което не се отнася само до парите, които ще се наложи да инвестираш.
Окабеляването е най-малкия проблем, въпросът, който трябва да се реши е несъвместимостта на електронните модули от Е36 с тези на Е46 или на колата, от която ще се вземе двигателя.
Последна промяна stony1 на 14 Апр 2015, 11:27, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 14 Апр 2015, 10:34
Кеф цена няма :bchug: Желая ви успех ще следя темата с интерес! :lalala:
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 15 Апр 2015, 15:29
Колеги този проблем с модолите как може да се реши за да несиги тарси екуто
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 24 Апр 2015, 19:52
:arrow:
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 24 Апр 2015, 20:09
Хората в е30 ги слагат та какво остава за е36... Трябва ти правилния човек за електрониката по точно за софтуера...
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 04 Дек 2015, 23:40
колега предложете някой който е в час с електроните части за навързването на мотора
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 12 Яну 2016, 7:26
:arrow:
