M52B20 пуши СЛЕД настъпване
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: е36 coupe 98г.
Мечтае да кара: ///М
Мнение от drebenj » 15 Апр 2015, 20:46
Здравейте. След ръчкане, започва да пуши бяло... или като спускам наклони... на скорост, без газ, след по-дълго спускане. Настъпвам я ... доизкара пушека от гърнетата и вече няма, връщам газта и след малко започва турляка :( На диагностика я закачах, показа ванус... Някакви идеи ?
Регистриран на: 12.06.2013
Re: M52B20 пуши СЛЕД настъпване
Мнение от M-coupe » 15 Апр 2015, 20:58
Щом на диагностика излиза проблема какво се чудиш още :dunno:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 15 Апр 2015, 21:26
От ваноса няма да ти пуши, а отговора ми е в подписа по долу :!:
Варианти:
-гумички клапани
-ветилация на картера
-отвори мотора и ще разбереш
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 15 Апр 2015, 23:23
maxpower написа:-отвори мотора и ще разбереш
Ако визираш никасила,може да се провери и с ендоскоп ;)
Клапана за картерни газове освен разхода на масло води и до доста конденз ;)
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 16 Апр 2015, 15:13
Може и от сегменти да е, не само никасил.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Апр 2015, 21:30
M10 написа:Може и от сегменти да е, не само никасил.
Може ама е малко вероятно, на м52 това си му е слабо място.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 16 Апр 2015, 22:12
А на колко км от смяната е маслото и какво е?
Регистриран на: 13.07.2011
Кара: ибрахим
Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Мнение от alexcivic » 17 Апр 2015, 12:59
Гумички на клапаните.
Мнение от drebenj » 18 Апр 2015, 18:23
Взе да похапва много много стабилно особенно след като се стопли времето...
Кара: ибрахим
Мнение от alexcivic » 18 Апр 2015, 20:12
Спокойно иде зима,а иначе ходи ли на майстор.
Мнение от drebenj » 20 Апр 2015, 10:29
Възможно ли е да пуши от филтъра за картерни газове или проблем във вануса ?
Мнение от drebenj » 20 Апр 2015, 10:32
alexcivic ходих на майстор да, първо каза и той гумички, но после се замисли и каза, че ако е от тях ще пуши постоянно. А тя не пуши като я настъпвам, а след това... става направо димна завеса :( с две думи майстора каза, че трябва да се отвори мотора за да се види какво се случва...
Кара: 320i
Мнение от host » 20 Апр 2015, 10:38
Еми изолирайте картерната само за тест временно, де... На колко км и кво ти е маслото пак те питам... Да не излезе че става на чорба при натоварване?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 22 Апр 2015, 12:35
Най-показателно за луфта на масления сегмент е при дълго спускане да започне да пуши, има ли го това всичко останало е ясно.
Сега за да видиш какви са щетите трябва да отвориш мотора, ако са само сегменти ОК, но ако е износено покритието на блока и да смениш сегментите скоро пак ще стане същото.
Така, че успех. :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Апр 2015, 8:17
drebenj написа:Здравейте. След ръчкане, започва да пуши бяло... или като спускам наклони... на скорост, без газ, след по-дълго спускане. Настъпвам я ... доизкара пушека от гърнетата и вече няма, връщам газта и след малко започва турляка :( На диагностика я закачах, показа ванус... Някакви идеи ?
Колега, преди да отвориш двигателя, започни с клапана за вентилация на картера- може да го изолираш и да видиш какво ще се случи. При определени начини на дефектиране се превръща в елемент свързващ картера със смукателният колектор и може колата да изгори 2 литра масло за 10км. ;)
