дигитален климатроник проблем
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 16 Апр 2015, 12:49
Здравейте.С дигиталният климатроник съм 97 година ми е колата.Проблема е в това ,че не духат въздуховодите в краката, само централните и тези на прозореца работят.Изглежда клапата не работи.Някакви идей от какво може да е. :help:
Регистриран на: 2.11.2008
Re: дигитален климатроник проблем
Мнение от v_p_m » 16 Апр 2015, 22:00
И от 2-те ли страни не работи ? При мен не духаше при пасажера и се оказа че на кората която е под жабката просто нямаше отвори :shock:
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 16 Апр 2015, 23:37
Да колега и от двете места не духа.Явно на тебе са ти сложили някаква друга кора. :kuku:
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 18 Апр 2015, 19:16
180 преглеждания и нищо...Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем? :help: :help:
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 19 Апр 2015, 17:17
Здравей колега, преди около 4 години не ми духаше долу в краката и от двете страни, като махнеш жабката и кората под нея, там където е филтъра за купето само, че към скоростния лост имаш три моторчета, за централните отвори, краката и стъклата, при мен това моторче се беше развалило. Беше блокирало в полузатворено положение и съответно нямаше възможност да пропуска въздуха към краката. Погледни ги тези моторчета доколкото си спомям са еднакви и може да ги размениш едно с друго за да видиш дали ще проработят. Ако проблема е в тях може временно да си решиш проблема като го регулираш ръчно все пак малко да пропуска въздух докато си намериш друго. :yes:
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 20 Апр 2015, 0:38
Колега,благодаря за помощта утре ще ги погледна.А сещаш ли се кое точно моторче е за тези клапи и лесно ли се сваля?
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 21 Апр 2015, 10:38
Не помня, ама те са на по две винтчета май :) по принцип, като дадеш колата на контакт и пуснеш управлението и сменяш къде да духа, ще видиш евентуално ако някое от тях не работи (просто не реагира и не отваря и затваря). Свалят се много лесно имаха буксички и така свали ги и виж дали не е от тях проблема. Могат да се пробват и без да са монтирани, така ще може да си ги размениш и да видиш дали всички работят. :bchug:
