bmw 320i E36 пекъсва на обороти
Регистриран на: 16.01.2015
Мнение от dimitar92_db » 19 Апр 2015, 10:32
Колеги имам проблем с моя бием скоро сменях датчик на коляновия вал че беше издумкал после сменях компютър и бобина. Колата вървеше добре малко време и после почнаха проблените на ниските обороти прекъсва все едно работи на 5 цилиндъра и не може да се изпъва като преди до към 5000 оборота и започва да няма сила .Проверих бобините и све6тите дава ток още не сам го карал на диагностика. Въпроса ми е какъв може да е проблема и дали на диагностиката 6те покаже къде е проблема. Може ли да прави така от ланд сондата. Чакам мнения благодаря :shock: :shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: bmw 320i E36 пекъсва на обороти
Мнение от zvetiko » 19 Апр 2015, 10:49
dimitar92_db написа:Колеги имам проблем с моя бием скоро сменях датчик на коляновия вал че беше издумкал после сменях компютър и бобина. Колата вървеше добре малко време и после почнаха проблените на ниските обороти прекъсва все едно работи на 5 цилиндъра и не може да се изпъва като преди до към 5000 оборота и започва да няма сила .Проверих бобините и све6тите дава ток още не сам го карал на диагностика. Въпроса ми е какъв може да е проблема и дали на диагностиката 6те покаже къде е проблема. Може ли да прави така от ланд сондата. Чакам мнения благодаря :shock: :shock: :shock: :shock:
Колега, причините за проблема не са малко, за да ги търсиш по метода на налучкване и предполагане.
Мнение от dimitar92_db » 19 Апр 2015, 11:00
Някои казват че ламб сонда други датчик на разпределителния вал или бибина
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 19 Апр 2015, 11:26
Аз от датчик на разпределителния вал имах подобни проблеми.Но само гадаеме,закачи я на диагностика да видиш,датчика и ламбда сондата излизат със сигурност.
Мнение от dimitar92_db » 19 Апр 2015, 11:32
Утре ще я закарам
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 29 Апр 2015, 23:29
аз имам същия проблем - прекъсва след 6500. А е до 7200 (с чип).
Мнение от dimitar92_db » 24 Юли 2015, 14:34
Колеги искам да попитам маркучът от гофрето към стъпковият мотор е леко спукан въпросът ми е ще се отрази ли това на оборотите :help:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 27 Юли 2015, 1:30
dimitar92_db написа:Колеги искам да попитам маркучът от гофрето към стъпковият мотор е леко спукан въпросът ми е ще се отрази ли това на оборотите :help:
Да, нов маркуч от дару е 30лв. Вземи си от там.
